Die EVGA GeForce GTX 980 Ti VR EDITION ist verfügbar. Beschleunigt durch die bahnbrechende NVIDIA Maxwell Architektur liefert die GTX 980 Ti ein unschlagbares 4K und Virtual-Reality-Erlebnis - 2816 NVIDIA CUDA Cores und 6GB GDDR5 Arbeitsspeicher liefern die Pferdestärken, die du zukünftig benötigen wirst. Die VR Edition bietet zudem ein 5.25" Drive Bay mit Front-HDMI 2.0 und USB 3.0 für einfachen Zugang der VR-Hardware. Die Grafikkarte hat zudem einen internen HDMI-Anschluss, für eine "saubere" Optik.
Wird mit dem 5.25" Drive Bay verbunden, damit außerhalb des Gehäuses keine Kabel sichtbar sind!
Hinweis:
* Im Vergleich zu Dual Fan Lösungen anderer Hersteller ** Bei einer GPU Temperatur < 60°C *** Im Vergleich zu einem Referenzlüfter
EVGA´s ACX 2.0+ Kühler arbeiten erst ab einer Temperatur von 60° C - dies bedeutet 0dB im Idle-Bereich.
Eine Baseplate, welches das komplette PCB der Karte abdeckt stellt direkten Kontakt mit dem Arbeitsspeicher und MOSFET her und reduziert somit die Temperaturen des Arbeitsspeichers um bis zu 15% und die der MOSFET um bis zu 13%.
Drei gerade 8mm Heatpipes bieten bis zu 6% bessere Wärmeableitung, als gebogene, welche die Hitze schlechter ableiten können.
EVGA ACX 2.0 Lüfter basieren auf doppelten Kugellagern, welche eine 4X längere Lebensdauer im Vergleich zu ölgelagerten Lüftern bietet. Das Öl mit dem diese Lager betrieben werden ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn die Lager austrocknen. Upgrade auf ein EVGA ACX 2.0+ Modell und erfahre den Unterschied!
Run Longer, Play Longer mit EVGA ACX 2.0+
6GB High Performance Speicher mit extremer Taktung bringt Dir eine höhere Texturqualität in Spielen, sowie verbesserte 4K Performance und ist damit für next generation games optimiert.
Wussten sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0+ Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
EVGA PrecisionX – Redesigned, um die Power von GPU Boost 2.0 zu nutzen, setzt EVGA wieder mal einen Maßstab, wie Overclocking Software sein sollte. Erfahre mehr und downloade es.
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brand neuem Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der GeForce GTX 980 Ti VR EDITION anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es.
