Play The Future
Wir stellen die neue EVGA GeForce GTX 980 Ti vor. Angetrieben durch die bahnbrechende NVIDIA Maxwell Architektur liefert die GTX 980 Ti ein unschlagbares 4K und Virtual Reality Erlebnis. Mit 2816 NVIDIA CUDA Kernen und 6GB Speicher besitzt die Karte genügend PS um auch zukünftige Spiele zu befeuern. Features wie VXGI für reaslitic lighting, G-SYNC und Dynamic Super Resolution für 4K Gaming auch auf 1080p Monitoren sind natürlich mit von der Partie.
Die Karten featuren ebenso die EVGA ACX 2.0+ Cooling Technologie. EVGAs mehrfach ausgezeichnete ACX 2.0+ Kühllösung beinhaltet eine Memory MOSFET Cooling Plate (MMCP), welche die Temperatur bis zu 13% senkt. Das optimierte Straight Heat Pipes Design (SHP) reduziert die GPU Temperatur um weitere 5°C. Die neu designten Lüfter Flügel, das doppelte Kugellager und ein extrem leiser, aber leistungsstarker Lüfter Motor liefern mehr Luft bei geringeren Stromverbrauch, als andere Lösungen. Somit bleibt mehr Power für die GPU übrig.
*GeForce GTX 680
EVGA´s ACX 2.0+ Kühler arbeiten erst ab einer Temperatur von 60° C - dies bedeutet 0dB im Idle-Bereich.
Eine Baseplate, welches das komplette PCB der Karte abdeckt stellt direkten Kontakt mit dem Arbeitsspeicher und MOSFET her und reduziert somit die Temperaturen des Arbeitsspeichers um bis zu 15% und die der MOSFET um bis zu 13%.
Drei gerade 8mm Heatpipes bieten bis zu 6% bessere Wärmeableitung, als gebogene, welche die Hitze schlechter ableiten können.
EVGA ACX 2.0 Lüfter basieren auf doppelten Kugellagern, welche eine 4X längere Lebensdauer im Vergleich zu ölgelagerten Lüftern bietet. Das Öl mit dem diese Lager betrieben werden ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn die Lager austrocknen. Upgrade auf ein EVGA ACX 2.0+ Modell und erfahre den Unterschied!
Wussten sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0+ Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
6GB High Performance Speicher mit extremer Taktung bringt Dir eine höhere Texturqualität in Spielen, sowie verbesserte 4K Performance und ist damit für next generation games optimiert.
Darf es noch etwas kühler sein ? EVGA HYBRID und HYDRO Kühler sorgen dafür, dass dein System auch bei heißen Spielen cool bleibt.
EVGA PrecisionX 16 ver. 5.3.5 mit voller Microsoft DirectX12 OSD Unterstützung. Die neueste Version von EVGAs PrecisionX beinhaltet neue Features bei der Overclocking Unterstützung, der Funktionalität, sowie die volle Unterstützung von Microsoft DirectX 12 API. PrecisionX steht zum kostenlosen Download bereit.
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brand neuem Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 980 Ti anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
