Mit 4GB GDDR5 bestückt
Die EVGA GeForce GTX 960 bietet unglaubliche Performance, Leistungseffizienz und Gaming Technologien, die nur NVIDIA Maxwell bieten kann. Dies ist das perfekte Upgrade mit 60% besserer Perfomance und doppelter Leistungseffizienz im Vergleich zu vorangegangenen Generationen*. Zusätzlich unterstützt diese GPU VXGI für realistische Lichteffekte, Unterstützung für ruckelfreie NVIDIA G-SYNC Technologie und Dynamic Super Resolution für Gaming in 4K Qualität auf 1080p Bildschirmen. 4GB High-Speed GDD5 Speicher krönen diese neueste Version - für detailreichere Texturen und besserer 4K Performance.
Der neue EVGA ACX 2.0 Kühler bietet neue Features und basiert auf der preisgekrönten EVGA ACX 2.0 Kühlerarchitektur. Eine Memory, MOSFET Baseplate (MMCP) reduziert die MOSFET Temperaturen um bis zu 11° C und optimierte, gerade Heatpipes (SHP) reduzieren die GPU Temperaturen um bis zu 5° C. ACX 2.0+ Kühler wurden ebenfalls mit den optimierten gebogenen Lüfterblättern ausgestattet, Doppelkugellager und ein Motor mit extrem niedrigem Stromverbrauch, bieten einen höheren Lufstrom mit gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch. Dies bedeutet zusätzlicher Strom für die GPU steht zur Verfügung.
*Im Vergleich zu einer GTX 660
EVGA ACX 2.0+ Kühlung
* im Vergleich zu Dual-Lüfter Lösungen der Konkurrenz
** wenn die GPU Temperatur < 60°C beträgt
Warum doppelte Kugellager?
EVGA ACX 2.0 Lüfter basieren auf doppelten Kugellagern, welche eine 4X längere Lebensdauer im Vergleich zu ölgelagerten Lüftern bietet. Das Öl mit dem diese Lager betrieben werden ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn die Lager austrocknen. Upgrade auf ein EVGA ACX 2.0+ Modell und erfahre den Unterschied!
Mit 4GB GDDR5 Hochleistungsspeicher bestückt
Der 4GB Hochleistungsspeicher taktet mit über 7.000MHz - für detailreichere Texturen in Spielen und besserer 4K Gaming Performance - Geschaffen für Games der nächsten Generation.
EVGA ACX 2.0+ beduetet besseres Übertakten
Wussten sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0+ Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
Weniger Stromverbrauch des Lüfters = Mehr Leistungsreserven zum Übertakten
EVGA GeForce GTX 960 4GB
Speicher
Hauptmerkmale
- EVGA Backplate
- NVIDIA Dynamic Super Resolution Technologie
- NVIDIA MFAA Technologie
- NVIDIA GameWorks Technologie
- NVIDIA GameStream Technologie
- NVIDIA G-SYNC Ready
- Microsoft DirectX 12
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA Surround Technologie
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA CUDA Technologie
- OpenGL 4.4 Unterstützung
- OpenCL Unterstützung
- HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 und Dual-link DVI
- PCI Express 3.0
- EVGA ACX 2.0 Kühlung
- Quick Switch Dual BIOS
- dB Inverter
- Memory MOSFET Cooling Plate
- Optimized Power Target
- Gerade Heat Pipes
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA SLI Ready
- PCI Express 3.0
- dB Inverter
- Gerade Heat Pipes
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA SLI Ready
- PCI Express 3.0
- dB Inverter
- Gerade Heat Pipes
EVGA GeForce GTX 960 Vergleichstabelle
EVGA PrecisionX – Redesigned, um die Power von GPU Boost 2.0 zu nutzen, setzt EVGA wieder mal einen Maßstab, wie Overclocking Software sein sollte. Erfahre mehr und downloade es!
Hauptmerkmale
- Temperature Target Control
- Pixel Clock Overclocking
- Robust Monitoring erlaubt Ingame, System Tray und/oder Logitech LCD Monitoring
- In Game Screenshot Hotkey, unterstützt BMP, PNG und JPG Format
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brand neuem Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 960 anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
Hauptmerkmale
- Integrierter Stress-Test um Artefakte zu finden und festzuhalten
- Benchmark Funktion um die Performance schnell zu testen
- CPU Burn In Module
- Integrierte Log Funktion
