Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
Wir stellen die EVGA SuperNOVA GM-Serie vor. Diese Netzteile mit 700W und 800W wurden entwickelt, um die Kraft, das Prestige und die Leistung von EVGAs preisgekrönten Netzteilen auch im SFX-Formfaktor zu bieten. Mit 80 PLUS Gold-zertifizierter Effizienz, vollmodularen Kabeln und japanischen Kondensatoren stellt die GM-Serie ihre Konkurrenz in den Schatten. Klein, erschwinglich und vollgepackt mit allem, was Sie brauchen, machen die EVGA SuperNOVA GM-Netzteile kurzen Prozess mit engen Platzverhältnissen.
VOLL-MODULARES DESIGN
Verwenden Sie für optimalen Luftstrom nur die Kabel, die Sie wirklich benötigen.
Features 1
Features 2
SFX-AUF-ATX-BRACKET-ADAPTER ENTHALTEN
Die GM-Netzteile wurden für die Stromversorgung von Systemen in kleinsten PC-Gehäusen entwickelt, können aber selbstverständlich auch Standard-ATX Systeme versorgen.
ZUVERLÄSSIGE 100% JAPANISCHE KONDENSATOREN
Erzielen Sie höchste Zuverlässigkeit und beste Leistung durch den Einsatz von japanischen Kondensatoren höchster Qualität an den kritischsten Systemkomponenten.
Features 3
Features 4
EIN 92-MM-LÜFTER MIT DYNAMISCHEM FLÜSSIGKEITSLAGER UND EVGA-AUTO-ECO-MODUS
Der hochwertige Lüfter mit dynamischem Flüssigkeitslager verleiht der GM-Serie hervorragende Zuverlässigkeit und thermische Leistungsfähigkeit. Der EVGA-Auto-ECO-Modus sorgt dafür, dass das Netzteil bei niedriger bis mittlerer Last völlig geräuschlos bleibt. Der Lüfter dreht sich nur, wenn es notwendig ist, und ermöglicht so einen völlig geräuschlosen Betrieb!
EIGENSCHAFTEN
Specs 1
WIRKUNSGRAD MIT GOLDBEWERTUNG
Die 80-Plus-Zertifizierung stellt sicher, dass das Netzteil keinen Strom verschwendet und in überschüssige Wärme umwandelt. Unter typischer Last verfügt dieses Netzteil über mindestens 90 %ige Effizienz.
Specs 2
ENGE SPANNUNGSREGELUNG (<2%)
Eine einzelne +12V-Schiene bietet die beste Leistungsabgabe, Schienenstabilität und Kompatibilität mit der neuesten Hardware. EVGA SuperNova GM-Netzteile liefern bis zu 70,8 A auf einer einzigen Schiene!
Specs 3
SCHÜTZEN UND DIENEN
Dieses Netzteil ist rundum sicher: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP, und UVP.
Specs 4
GLEICHSPANNUNGSWANDLER
Spannungsabstufung für grundsolide Leistung, Stabilität und minimales Signalrauschen (für 3,3V und 5V).
Specs 5
SFX-STANDARD FORMFAKTOR
Die GM-Netzteile passen in alle SFX-Standard-Formfaktor-Gehäuse. Mit dem mitgelieferten ATX-Adapter unterstützen diese Netzteile auch ATX-Gehäuseformfaktoren.
WELTFÜHREND
Warranty 10 years
Weltweit führende Garantie und Support für 10 Jahre.
EVGA 850 GM
123-GM-0850
  • Coming Soon
EIGENSCHAFTEN
  • Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 70.8A 0.3A 2.5A
Combined 120W 850W 3.6W 12.5W
Output Power 850W
EVGA 750 GM
123-GM-0750
  • Coming Soon
EIGENSCHAFTEN
Specs
AC Input 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 62.5A 0.3A 2.5A
Combined 120W 750W 3.6W 12.5W
Output Power 750W
850 GM
850 GM
750 GM
750 GM
Power Meter
