SuperNOVA G+ PSU
Entdecken Sie SuperNOVA G+, die neue und verbesserte vollmodulare Stromversorgungsreihe von EVGA mit einer Gold-Effizienz von über 80. Diese Netzteile setzen dort an, wo die preisgekrönten Netzteile EVGA 1600 G2 und 1300 G2 aufgehört haben, und setzen die Tradition der Qualität und Leistung von EVGA fort.
Darüber hinaus verfügen die SuperNOVA G+ Netzteile über ein saubereres internes Layout zur Erhöhung des Luftstroms, ein Modul mit variablem Widerstand (zur Erhöhung der Spannungsstabilität), zwei DC/DC-Module für eine effizientere Leistungsumschaltung bei allen Modellen, den EVGA ECO-Modus und eine vollständige Suite zum Schutz der Stromversorgung sowie die weltweit führende 10-jährige Garantie von EVGA auf alle G+ Netzteile.
Geringere Länge
1600 G+
(200x150x86mm)
vs.
vs.
1600 G2
(220x150x86mm)
Beim Aufbau eines Systems können selbst kleinste Unterschiede Ihren Build beeinflussen oder beeinträchtigen. Die Netzteile 1600 G+ sind 20 mm kürzer als die G2-Netzteile und bieten Ihnen mehr Platz, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Ruhige und langlebige Lüfter
1600 G+ - 135mm Zweifach
Kugelgelagerter Lüfter
1300 G+ – 135mm Fluid
Dynamisch gelagerter Lüfter
Doppelkugellager sind der Industriestandard für alle Netzteile, von denen aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihres geringen Geräuschpegels erwartet wird, dass sie regelmäßig schwere Lasten tragen. Fluiddynamische Lager reduzieren den Verschleiß des Lüfterlagers, wodurch Geräusche reduziert und seine Lebensdauer verlängert werden.
1600 G+
0.60%
vs.
1600 G2
0.83%
Strengere 12-V-Lastregelung
1300 G+
0.61%
vs.
1300 G2
1.98%
(Weniger ist mehr)Der SuperNOVA G+ wird in vielen Bereichen geladen, einschließlich einer einzelnen 12-V-Schiene, 100 % japanische Kondensatoren, VR-Modul und DC/DC-Wandler an allen SuperNOVA G+ Netzteilen. Gemäß IEC 62368 ergibt dies einen Wirkungsgrad von über 90 %, 0,60 % - 0,61 % 12-V-Lastregelung und stabile Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte.
Bis zu 35 % leiser unter Last
1600 G+
24.6dB
vs.
1600 G2
38dB
Der SuperNOVA G+ wird in vielen Bereichen geladen, einschließlich einer einzelnen 12-V-Schiene, 100 % japanische Kondensatoren, VR-Modul und DC/DC-Wandler an allen SuperNOVA G+ Netzteilen. Gemäß IEC 62368* ergibt dies einen Wirkungsgrad von über 90 %, 0,60 % - 0,61 % 12-V-Lastregelung und stabile Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte.
*SuperNOVA 1600/1300 G+ Netzteile, die in oder nach 2020 hergestellt wurden, erfüllen IEC 62368. 1600/1300 G+ Netzteile, die vor 2020 hergestellt wurden, erfüllen IEC 60950.
Weltweit marktführende Garantie- und Supportleistungen für 10 Jahre
Technische Daten auf einen Blick
Funktionsmerkmale
Effizienz mit Gold-Status
Die 80 Plus Zertifizierung stellt sicher, dass Ihr Netzteil keine Energie verschwendet und diese in überschüssige Wärme umwandelt. Unter typischen Belastungen weist dieses Netzteil eine Effizienz von 90 % oder höher auf.
100% Japanische Kondensatoren
Erhalten Sie die höchste Zuverlässigkeit und Leistung durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen japanischen kondensatoren.
Vollständig modulares Design
Das vollständig modulare Design ermöglicht es, Kabel des Netzteils abzustecken, und erleichtert somit Installation und Umbau. Unnötige Kabel können auch ausgespart werden, um das Durcheinander zu verringern und den Luftstrom des Gehäuses zu optimieren.
Strengere Spannungsregelung (<1%)
Eine einzelne +12V-Schiene bietet die beste Ausgangsleistung, Schienenstabilität und Kompatibilität mit der neuesten Hardware. EVGA SuperNOVA G+ Netzteile bieten bis zu 133 A auf einer Schiene!
Ruhige und langlebige Lüfterlager mit EVGA ECO-Modus
Ein hochwertiger 135-mm-Lüfter verleiht dem SuperNOVA G+ ein hervorragendes thermisches und akustisches Profil, und seine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer des Netzteils. Im EVGA ECO-Modus bleibt Ihr Netzteil bei mittlerer bis niedriger Last stumm.
Schutz und Leistung
Diese PSU bietet Ihren Schaltkreisen umfassenden Schutz: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP, and UVP.
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 200-240V~, 9A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 25A | 25A | 133A | 0.5A | 4A |
Combined | 150W | 1596W | 6W | 20W | |
Output Power | 1600W |
Features
Specs
Features
- 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan
Specs
AC Input | 200-240V~, 10-8A, 60/50 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 108.3A | 0.5A | 3.0A |
Combined | 120W | 1299.6W | 6W | 15W | |
Output Power | 1300W |
Features
Specs
