EVGA Z390 Dark Title
The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN Tsemenko
Logos
EVGA Z390 Dark Header Image
Aufgepasst, die Kraft und Power der dunklen Seite der Z390 Motherboards von EVGA ist jetzt verfügbar! Nachdem das X299 DARK bereits viele Rekorde gebrochen hat und die Messlatte weit oben ansetzt, ist es jetzt Zeit für die Z390 Generation die Kraft der dunklen Seite zu entdecken. Exklusiv für die Top-Overclocker der Welt entwickelt... oder für diejenigen, die dieses Ziel vor Augen haben, ganz oben in der Weltrangliste zu übertakten. Es wurden keine Anstrengungen gescheut, um das Leistungsdesign, das Layout oder die Funktionen des Z390 DARK an die Spitze zu treiben.
Das Z390 DARK ist das erste Motherboard, das sowohl den 24-Pin Stromanschluss als auch die 8-Pin CPU Stromanschlüsse an der Seite der Platine aufweist. Das Layout verleiht dem DARK nicht nur ein beeindruckendes Aussehen im Gegensatz zum Meer der Z390-Motherboards, die wie ReGenBogen beleuchtet werden, sondern auch ein sehr freundliches Design für Kabelmanagement Fanatiker.
Um dieses innovative Design zu schaffen, wurde der CPU-Sockel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Arbeitsspeicher parallel zur Oberseite des Gehäuses installiert werden kann.
VRM
VRM
Der gesamte VRM Bereich wird mit einem einzigen großen, passiven Heatsink gekühlt.
Cooling
Cooling
Durch dieses Design kann der Luftstrom im Gehäuse ungehindert über die Stromversorgungsanschlüsse, über die CPU und den Arbeitsspeicher sowie über den Kühlkörper auf der Rückseite geleitet werden.
Bei so einem mächtigen Board wird nichts dem Zufall überlassen. Dieses Motherboard wurde mit den besten Eigenschaften des X299 DARK ausgestattet, sowie weiteren neuen Features für absolute Top-Enthusiasten. Ein ununterbrochenes Testen, bis alle Weltrekorde bei der bloßen Erwähnung von ''DARK''erzittern, ist selbstverständlich:
EVGA Z390 DARK Motherboard Design
10-Layer PCB
Ein 10-Layer E-ATX High-Speed PCBA mit vergoldetem und geschirmtem Rand verbessert die Stabilität bei hohen Lasten, verbessert das Übertakten und die Haltbarkeit der heutigen extremen Kühlungsmethoden.
Hocheffiziente 17-Phasen PWM
Das Z390 DARK verfügt über ein 17-Phasen-Digital-VRM (12 VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 VGT, 1-Phasen-Speicher-PWM) für das sauberste und stabilste Stromversorgungsdesign, um sicherzustellen, dass Sie für die Intel® Core i9 CPUs gerüstet sind.
150% höherer Goldgehalt im CPU-Sockel
Ein höheres Edelmetallvolumen (150% Gold), das in den Sockeln verwendet wird, führt zu einem geringeren Kontaktwiderstand, sowie einer besseren Stromabgabe.
Externe BCLK / Taktgeneratoren
Ein externer BCLK-Controller für die Feinabstimmung des CFL-S-Systems und ein externer Taktgenerator für PCIe-Stabilität und -Leistung.
8 SATA-Ports - 6 von Intel PCH / 2 von ASMedia ASM1061
Das Z390 DARK verfügt über 8 SATA-Ports. 2 werden vom ASMedia ASM1061 bereitgestellt, der eine eingeschränkte Unterstützung von Windows XP für die ultimative Flexibilität des Betriebssystems bietet. * Coming Soon
PCIe Disable Switches
Das Z390 DARK bietet PCIe Deaktivierungsschalter zum schnellen Ausschalten von PCIe-Steckplätzen, um z.B. Fehler schneller auszuschließen (Troubleshooting), ohne dass Hardware physisch deinstalliert werden muss.
Triple BIOS Select Schalter
Wechseln Sie zwischen bis zu 3 verschiedenen Profilen für Übertaktung, Benching, 24/7 Gebrauch oder alles, was Sie sich vorstellen können mit einem einfachen Schalter.
SW Slow Mode Schalter
Ändert den CPU Multi auf das Minimum für CFL-S (8x) in Echtzeit, um Stabilitätszwecke zu gewährleisten oder um den Wärme- / Stromverbrauch bei langen Benchsessions zu reduzieren.
ProbeIT-Anschlüsse
Schließen Sie Ihr Digitalmultimeter an den im Lieferumfang enthaltenen ProbeIT-Adapter an und überwachen Sie Ihre Spannungen in Echtzeit.
PS / 2-Port
Trotz des technischen Könnens des Z390 DARK verfügt er über einen PS/2 Tastatur- oder Maus Port der alten Schule, um die Latenzzeit und die Ressourcen beim Benchen zu reduzieren.
Creative Core3D-Audio
Creative 5.1 Channel Audio mit Ausgangsverstärkern - der Industriestandard für Audioqualität.
EVGA NU Audio für Frontpanel-Audio
EVGA NU Audio ist über die Frontblende verfügbar, um die Stereokopfhörer oder Lautsprecher in puncto Leistung und Audioqualität deutlich zu verbessern.
Safeboot Taste
Durch Drücken dieser Taste wird das System direkt ins BIOS neu gestartet, während es die gleichen BIOS Settings beibehält, welche als letztes eingestellt waren. Das ist vorallem dann sehr praktisch, wenn das Board keinen POST ausführt, also nicht starten will, und Sie aber nur 1-2 Änderungen vornehmen müssen, um es zu beheben.
M.2 Unterstützung
M.2 Unterstützung
2x M.2 Key-M 110mm Steckplätze / 1x M.2 Key-E Steckplatz
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
U.2
1x U.2 NVMe Port
Creative / EVGA Onboard Audio
Creative 5.1 Channel Audio + EVGA NU Audio für Kopfhörer
Coffee Lake-S
Coffee Lake-S
Bis zu 32 GB mit 4600 MHz + (OC) Dual-Channel RAM mit Coffee Lake-S
USB
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Type-A / USB 3.1 G2 Type-C
LAN
LAN
2x Intel®® GbE LAN mit Teaming Support
BIOS
BIOS
EVGAs neueste GUI UEFI / BIOS mit OC Robot und In-BIOS Stress Test
WiFi / mDP
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
Nicht zu vergessen, ist das DARK außerdem sehr weitreichend mit nützlichen LEDs und LCDs aller Art ausgestattet… zur Überwachung des System- und Komponenten, sowie zur Anzeige von Temperaturen und Spannungen. Weitere Features, die Sie unbedingt benötigen:
USB BIOS FLASH OHNE CPU
Über den USB zu SPI-Anschluss des Motherboards können Sie Ihr Motherboard BIOS auch dann aktualisieren, wenn Sie keine CPU haben oder das Motherboard BIOS nicht starten können.
POST - Indikator
POST - Indikator
Multifunktions POST - Indikator. Diese LEDs sind vollständig im BIOS konfigurierbar und können so eingestellt werden, dass sie Temperaturen, Spannungen oder beides im Wechsel in Echtzeit anzeigen
RIGHT ANGLE HEADERS
RIGHT ANGLE HEADERS
24-Pin Stromversorgung, 8-Pin CPU Stromversorgung, Lüfter, Probe-It und USB 3.1 Gen1-Header - Handgefertigtes Design für saubere Systemmontage ohne Kabelsalat.
VISUAL GUIDE / BENCH TABLE
Visual Guide / Bench Table - Jedes EVGA Z390 Dark ist mit einer gedruckten Leiterplatte ausgestattet, auf der Komponenten, LEDs, PCIe Lane Übersicht und andere hilfreiche Informationen gezeigt sind. Noch wichtiger ist, dass diese Platine gleichzeitig als Open-Air Bench Table dient und Platz für extra Lüfter, Netzteile oder anderes OC Zubehör bietet.
PCIe / DIMM-STATUS-LEDs
PCIe / DIMM-Status-LEDs ermöglichen eine einfache Systemmontage und Fehlerbehebung auf einen Blick.
Das EVGA Z390 DARK ist endlich da, um Sie zu überzeugen, sich auf die Dunkle Seite der EVGA Motherboard Produktreihe zu begeben….the DARK is waiting.
EVGA Z390 Dark
Specification
  • Chipset: Intel Z390
  • Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
  • Form Factor: E-ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
  • Display Outputs: 1x mDP
  • USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
  • SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
  • M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
  • U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
  • Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
  • Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
  • PCB: 10 Layers
Key Features
  • Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
  • New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
  • 150% Increased Socket Gold Content
  • Reinforced PCIe slots
  • EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
  • SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
  • Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
  • SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
  • Onboard Temperature and Voltage Monitoring
  • Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
  • Dual EVGA Probe-It Connectors
  • Triple BIOS Support
  • EVGA E-LEET X Tuning Support
