Bring your next-gen system, to the next generation of premium audio.
Seit fast 20 Jahren entwickelt EVGA die leistungsfähigsten Grafikkarten, um die aktuellsten Spiele mit den höchsten Einstellungen zu genießen, leistungsstarke Motherboards, um das System im optimalen Bereich zu betreiben, sowie zuverlässige und effiziente Netzteile als sichere Stromversorgung. Jetzt erweitert EVGA die Tradition von Hardware für Enthusiasten, indem es mit Audio Note (UK), Ltd. eine Partnerschaft eingeht, um mit der EVGA NU AUDIO den beeindruckendsten Sound und ein realistisches Gaming Erlebnis auf dem PC zu bieten.
Audio Note (UK), LTD. Audiokondensatoren
Exklusive Komponenten von Audio Note (UK), LTD.
Audio Note (UK), LTD. Audiowiderstände
ENGINEERED VON AUDIO NOTE (UK), Ltd.
Audio Note (UK), Ltd. ist seit über 30 Jahren im High-End-Audio-Geschäft tätig und hat sich mit der Herstellung einer Vielzahl von analogen und digitalen Geräten einen Namen gemacht. Ein Kernbestandteil der Philosophie von Audio Note ist das Erforschen, Entwerfen und Bauen eigener Komponenten, die häufig für die jeweilige Anwendung maßgeschneidert werden, ohne finanzielle Einschränkungen, um die besten verfügbaren Audioprodukte zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund hat EVGA mit Audio Note (UK), Ltd. zusammengearbeitet, um digitale und analoge Audiophile-Komponenten auszuwählen und die NU Audio Karte sorgfältig zu entwickeln.
True Audio
Hear everything
"Hören Sie Musik so, wie der Künstler möchte, dass Sie sie hören"
Das ist eine gängige Variante Audio Equipment zu beschreiben. Die NU Audio Karte vereinfacht die Angelegenheit - 'hear audio as it is'
Lifelike Gaming
The right gear for the game.
Engineered by Audio Note bedeutet, dass der gemessene und wahrgenommene Geräuschpegel genauer ist, um die Erkennung von Gegner in Spielen zu verbessern, und die Position des Feindes aufgrund einer verbesserten Einschwing- und Phasenreaktion exakter bestimmen zu können. Die NU Audiokarte ist von nahimic mit 3D-Audio für Gamer ausgerüstet. Sie bietet virtuelle Surround-Position, intelligente Lautstärke zur Begrenzung der Lautstärkeschwankungen, sowie Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, um mit einem sicheren Gefühl zu spielen, bei dem Sie Ihre Mitspieler klar und deutlich verstehen.
Studio and Audiophile Grade
Fein abgestimmter Spaß.
Genießen Sie Filme, produzieren Sie Musik, nehmen Sie Podcasts auf oder lauschen Sie einfach der großartiger Audioqualität. Hören Sie einfach alle Klänge, emotionale Dialoge und kraftvollen Explosionen, ohne durch verwirrende Menüs blättern zu müssen. Mit einer Aufnahmeleistung von bis zu 384 kHz (32 Bit) können Sie so sprechen, wie Sie gehört werden möchten.
Ambient RGB Lighting
Die NU-Audiokarte verbessert mit 10 RGB-Modi die Beziehung zwischen Musik und Stimmung. Wähle für die RGB-Beleuchtung deine Lieblingsfarbe oder einen der vier audiogesteuerten Lichteffekte, damit Farbton und Farbe der NU-Audiokarte-Lichteffekte die Audioklänge widerspiegeln. Oder schalte die RGB-Beleuchtung einfach aus, wenn du lieber im Schutz der Dunkelheit operierst.
A completely different gaming and multimedia experience
Hochwertige Audioqualität basiert auf einer einfachen Voraussetzung: Von Anfang bis Ende muss alles solide sein. Eine schwache Komponente in der Kette kann aus einer Symphonie eine Katastrophonie machen. Die NU Audio Karte verfügt über einen digitalen Hochleistungsbereich mit nativer DSD-Unterstützung und einen sauberen, leistungsstarken analogen Bereich. Diese Audioqualität wird auf andere Anwendungen übertragen, beispielsweise auf Spiele, bei denen die Fähigkeit, den Unterschied zwischen Umgebungsgeräuschen und einem verstecktem Gegner eindeutig zu identifizieren, den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ausmachen kann.
Gesamtentwurf
Die NU-Audiokarte wird aus einer hochwertigen, silberbeschichteten und vergoldeten Multilayer-Platine mit isolierten, dualen Masseflächen für analoge und digitale Schaltungen hergestellt. Darüber hinaus ist Nu Audio ästhetisch ansprechend, mit einem versteckten Äußeren und einer programmierbaren RGB-Beleuchtung, die für strikte audiophile Leistung auch deaktiviert werden kann.
Design der Stromquelle
Der SATA-Anschluss empfängt 3,3 V und 12 V direkt vom Netzteil, SMPS zur Umwandlung von +12 in +/- 16,5 V, dann in +/- 14,5 V und +/- 5 V. Die Eingangsleistung wird dann in eine mehrstufige Regelung eingespeist, die einen TI-Rausch-IC mit +/- 14,5 V und +/- 5 V umfasst. Schließlich werden zweidimensionale Ebenen verwendet - eine für analoge und eine für digitale -, um die Übertragung von Rauschen zu reduzieren.
Design der Stromquelle, Fortsetzung
Kondensatoren: Audio Note Standard-, Nichicon-Solid- und Panasonic FC-Kondensatoren werden zusammen mit Hochleistungs-MLCC-Typen umfassend verwendet. Alle Audio-Schaltkreise verwenden AN-Standard-Kondensatoren in den Stromschienen, und es wird die Methode des Mehrfach-Bypass-Pinning verwendet, bei der viele kleinere Kondensatoren verwendet werden, um die + und - Schienen relativ zu den Masseebenen zu fixieren.
USB-basiertes digitales Design
Eine USB-basierte Lösung wurde ausgewählt, da USB Audio 2.0 ein hochentwickelter Standard für HiFi und Pro Audio ist. Dadurch können Gerätetreiber ideal eingesetzt werden, um mit unseren ASIO-Treibern oder WASAPI überlegene Audioqualität und niedrige Latenz bereitzustellen. ASMedia ASM1042 PCIe → USB-Bridge: Eine äußerst zuverlässige und kompatible Lösung für integrierte USB-Konnektivität.
USB-basiertes Digital Design, Fortsetzung
XMOS xCORE-200 USB-Lösung: XMOS, ein in Großbritannien ansässiges Halbleiterunternehmen, gilt weithin als die beste USB-Audiolösung, die von High-End-Audio- und Pro-Audio-Herstellern auf der ganzen Welt verwendet wird. ASIO-Treiber mit niedriger Latenz wurden bei EVGA in Zusammenarbeit mit Thesycon in Deutschland entwickelt. Graphic EQ DSP wird innerhalb des xCORE-200 ausgeführt, um CPU Zyklen zu minimieren. XMOS: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
USB-basiertes digitales Design: Jitterarme Taktoszillatoren der NDK NZ2520SD Series
Einer für Abtastfrequenzen auf 44,1 kHz-Basis, einer für die auf 48 kHz-Basis. Sie sorgen für eine präzise Taktung der ADC- und DAC-Module direkt auf der Karte und unterstützen den asynchronen/isochronen Betrieb zur Minimierung von Jitter. Man sagt zwar, dass sich ein Bit von einem anderen nicht unterscheidet, aber bei Audio handelt es sich um einen dynamischen Echtzeit-Frame. Das heißt, dass nicht nur die Bits selbst wichtig sind, sondern auch ihr Timing. Geringfügige, fluktuierende Fehler im Timing – als Jitter bezeichnet – verursachen Rauschen und Verzerrungen und zwar auf Weisen, die sich nicht direkt mit der analogen Domäne vergleichen lassen.
Digital-Analog-Wandler (DAC)
AKM AK4493 32 Bit, 123 dB DNR-kompatible DAC-Lösung, ausgewählt mit Schwerpunkt auf Klangqualität. AKM-Technologien wie Velvet Sound und der Einsatz hoch entwickelter Werkstoffe resultieren in einem Wandler mit unübertroffener Klangqualität. Er bietet native Unterstützung für alle Abtastraten von CD-Qualität (16 Bit, 44,1 kHz) bis hin zu 32 Bit bei 384 kHz in PCM und DSD256. AKM AK4493: https://www.xmos.com/developer/silicon/xcore200-usb
DAC zum Line-Out
Der AK4493 bietet einen vollständig symmetrischen Ausgang für einen geräuscharmen / verzerrungsfreien Betrieb und wird einem vollständig symmetrischen, iterativ optimierten, linearphasigen Tiefpassfilter zugeführt, das aus TI-LME49724-Volldifferenzverstärkern, Audio Note ¼W-Widerständen und Wima-Präzisionskondensatoren besteht. Das symmetrische Signal wird der Line-Stufe selbst zugeführt, die aus einem ADI AD8056-Dual-Op-Amp besteht - der aufgrund seiner Klangqualität ausgewählt wird - und sich aus Gründen der Austauschbarkeit in einer IC-Buchse befindet - bekannt als „Op-Amp-Rolling“.
Kopfhörerausgang
Der Kopfhörerverstärker selbst besteht aus einem ADI OPA275 Dual Op-Amp, der auswechselbar in einer IC-Buchse untergebracht ist, zusammen mit zwei TI LME49600-Endstufen-ICs. Der HPA-Ausgang ist direkt mit dem 1/4-Zoll gekoppelt. Der Ausgang bietet eine extrem niedrige Impedanz für den Kopfhörer, wodurch Verzerrungen reduziert und das Einschwingverhalten verbessert werden.
Kopfhörerausgang, Fortsetzung
DSD ist ein Ein-Bit-Format und kann nicht mit Standard-DSP verarbeitet werden. Windows-Lautstärkeregler oder alle digital implementierten Lautstärkeregler für Software funktionieren jedoch über DSP. DSD kann eine bessere Klangqualität bieten, was jedoch das Problem bei der Lautstärkeregelung hinterlässt. Um den Kopfhörerverstärker für die Verwendung mit DSD nutzbar zu machen, wird eine softwaresteuerbare analoge Lautstärkeregelung für den Kopfhörerverstärker von einem Maxim DS1882 IC implementiert - der nachweislich einen qualitativ hochwertigen Klang in einer Vielzahl von Audiogeräten bietet. Der separate Lautstärkeregler beseitigt das Problem auch mit unterschiedlicher Kopfhörerimpedanz und Empfindlichkeit.
Die Norm IEC 61938 von 1996 empfiehlt, dass Kopfhörerverstärker eine Ausgangsimpedanz von 120 Ohm haben. Hier ist der Kopfhörer-Leistungsverstärker direkt mit der 1/4 Zoll-Buchse gekoppelt, und ein spezielles Schaltungsschema wird implementiert, um eine hohe Frequenzstabilität zu erzeugen, und eine Strombegrenzung auf 250 mA unterdrückt eine Beschädigung eines kurzzeitigen Kurzschlusses. Die Ausgangsimpedanz der Nu Audio Karte beträgt einen kleinen Bruchteil eines Ohm. Dies führt zu einem straffen, definierten Bass und einem verbesserten Ton, insbesondere solchen mit Seltenerdmagneten, die zu einem sterilen Ton neigen.
Analog-Digital-Wandler (ADC)
AKM AK5572, ein 32-Bit, 121dB-fähiger Analog / Digital-Wandler, um Ihre Inhalte getreu in die digitale Domäne zu übertragen. Wie der DAC ist auch dieser IC mit der Velvet Sound-Technologie von AKM und auswählbaren digitalen Hochpass- und Tiefpassfiltern ausgestattet. AK5572: https://www.akm.com/akm/en/product/datasheet1/?partno=AK5572EN
Line-In
Nu Audio bietet eine Line-In Schnittstelle in Studioqualität, die bei 384 kHz aufnehmen kann, wenn Ihr PC und Ihre DAW die Datenrate verarbeiten können. Die Eingangspufferung erfolgt durch einen TI OPA1652-Dual-Operationsverstärker, gefolgt von einer Tiefpassfilterung und einer symmetrischen Ansteuerung des ADC durch TI THS4551-Volldifferenzverstärker. Bei diesem Eingang handelt es sich um eine sehr hochwertige Schnittstelle, die für den Einsatz auf Line-Pegel vorgesehen ist, um beispielsweise die Ausgabe von einem Mischpult, einem Tonbandgerät oder einem externen Mikrofonvorverstärker aufzunehmen.
Mic-In
Die Nu Audio-Karte verfügt über einen weiteren unabhängigen Eingang, der für Line-Level-Signale oder für Mic-Level-Signale konfiguriert werden kann, und verfügt über eine integrierte Software-Pegelsteuerung, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Quellen ohne Verwendung eines externen Vorverstärkers sicherzustellen. Das Mic-In ist mit einem Cirrus Logic CS5346 IC ausgestattet, der 24 Bit 192 kHz unterstützt und einen maximalen Dynamikbereich von 103 dB besitzt. CS5346: https://www.cirrus.com/products/cs5346/
Details Matter
Auch die kleinsten Details wurden nicht dem Zufall überlassen, denn die NU Audio Karte enthält eine Vielzahl von Ausgabe- / Eingangsoptionen, umschaltbare OP-AMPs, Kupferabschirmung, einen passiven Kühlkörper, vergoldete Platinen und eine kontrollierbare RGB-Audio-10-Modus-Beleuchtung durch die EVGA NU Audio Software.
XMOS xCORE-200 DSP
Umschaltbare OP-AMPs
Passive Wärmeableitung aus Kupfer
Maxim Independent Headphone Amp Analoger Lautstärkeregler
Premium Audio verdient eine unkomplizierte Software.
Die NU Audio Software vermeidet das Durcheinander von zu vielen Funktionen, die Sie niemals verwenden. Nach dem Öffnen der Software stehen Ihnen einfache Steuerelemente für Lautstärke und Stummschaltung zur Verfügung. Digitale Verarbeitungsoptionen, einschließlich virtueller Surround, sind übersichtlich auf der Unterseite angeordnet.
Hör den Unterschied
Klick unten, um dir mit deiner EVGA NU-Audiokarte ein paar Hi-Fi-Audiospuren anzuhören.
P/N: 712-P1-AN01-KR
Specifications:
- Audio DSP:
- XMOS xCORE-200
- Native DSD Support (up to x256)
- Output Configuration:
- 2 Channel (Analog)
- 5.1 Channel (Digital via S/PDIF)
- Dynamic Range (DNR) / Signal-to-Noise (SNR):
- 123dB (Stereo Playback)
- 121dB (Line-In Recording)
- Playback Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Stereo)
- Up to 192kHz, 24bit (Optical)
- Headphone Amp:
- 16-600ohm (Independent Analog Control)
- Maximum Voltage:
- 8Vrms
- Maximum Current:
- 250mA
- Recording Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
- Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
- RGB Lighting:
- 10 - Mode w/ Audio Reactive Lighting
- I/O:
- Stereo Out (RCA L/R)
- Headphone Out (6.3mm)
- Line-In (3.5mm)
- Mic-In (3.5mm)
- Optical Out (TOSLINK Passthrough)
- Front Panel Header
- Premium Components:
- DAC - AKM AK4493
- ADC - AKM AK5572
- OP-AMP (Headphone) - ADI OP275
- OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
- Capacitors - WIMA, Audio Note(UK), Nichicon
- Power Regulators - Texas Instruments TPS7A47/TPS7A33 ultralow-noise power solution
- Switchable OP-AMPs:
- Headphone, Line out
- Interface:
- PCIe x1 Gen2
- Power Connector:
- 1x SATA Power
- Supported OS:
- Windows 10 (64-bit)
