EVGA stellt vor: das SuperNOVA GM-Netzteil. Diese neuen, in Ausführungen mit 450 W, 550 W und 650 W erhältlichen Netzteile bringen die Leistungsfähigkeit, das Prestige und die Performance von EVGAs preisgekrönten Netzteilen in einem SFX-Standard-Formfaktor. Die GM-Netzteile werfen mit einem als 80 Plus Gold-zertifizierten Wirkungsgrad, vollmodularen Kabeln und 100 % japanischen Kondensatoren auf der hauptplatte einen langen Schatten über Konkurrenzprodukte. Die EVGA SuperNOVA GM-Netzteile sind klein, erschwinglich, ausgestattet mit allem, was du brauchst, und optimal für wenig Platz.
VOLLMODULARES DESIGN
Indem du nur die wirklich benötigten Kabel anschließt, reduzierst du das Kabelgewirr und verbesserst den Luftstrom.
SFX-zu-ATX-HALTERUNG INBEGRIFFEN
Die GM-Netzteile wurden für die Stromversorgung von Systemen in den kleinsten PC-Gehäusen entwickelt, haben aber ausreichend Leistungskraft auch für Systeme im ATX-Standard-Formfaktor.
ZUVERLÄSSIGE 100 % JAPANISCHE KONDENSATOREN AUF DER HAUPTPLATTE
Dank der Verwendung japanischer Kondensatoren allerbester Qualität kommst du in den Genuss der zuverlässigsten und besten Performance.
HALTBARE 92-MM-LÜFTER MIT DOPPELTER KUGELLAGERUNG
Ein hochwertiger, doppelt kugelgelagerter Lüfter verleiht den GM-Netzteilen ein exzellentes Wärme- und Schallprofil. Seine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer des Netzteils.
MERKMALE
GOLD-ZERTIFIZIERTER WIRKUNGSGRAD
Die 80-Plus-Zertifizierung gewährleistet, dass das Netzteil keinen Strom verschwendet und in übermäßige Wärme umwandelt. Bei einer typischen Belastung arbeitet dieses Netzteil mit mindestens 90-prozentiger Effizienz.
GENAUE SPANNUNGSREGELUNG (<2 %)
Eine einzige +12V-Schiene bietet die beste Ausgangsleistung, Schienenstabilität und Kompatibilität mit den neuesten Komponenten. EVGA SuperNova GM-Netzteile liefern auf einer einzigen Schiene 54,1 A!
ZU SCHÜTZEN UND ZU DIENEN
Dieses PSU liefert vollständigen Schutz für deine Schaltungen: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP und UVP
DC/DC-WANDLER
Spannungsabsenkung für grundsolide Leistung, Stabilität und minimales Signalrauschen (für 3,3 V und 5 V)
SFX-STANDARD-FORMFAKTOR
Die GM-Netzteile passen in alle Gehäuse mit dem SFX-Standard-Formfaktor. Und mit dem mitgelieferten ATX-Adapter können sie ebenfalls ATX-Gehäuse mit Strom versorgen.
WELTFÜHREND
Weltführende siebenjährige EVGA-Garantie und Support.
123-GM-0650
Features
- 100% Japanese Capacitors on Main PCB ensure long-term reliability
- SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
- Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Technische Daten
Hochleistungsschutz:
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240 VAC, 9 - 4.5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 54.1A | 0.3A | 2.5A |
Combined | 100W | 649.2W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 650W@40°C |
123-GM-0550
Features
Technische Daten
AC Input | 100-240 VAC, 7.5 - 4A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 45.8A | 0.3A | 2.5A |
549.6W | |||||
Combined | 100W | 549.6W | 3.6W | 12W | |
Output Power | 550W@40°C |
123-GM-0450
Features
Technische Daten
AC Input | 100-240 VAC, 6.5 - 3A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 20A | 20A | 37.5A | 0.3A | 2.5A |
450W | |||||
Combined | 100W | 450W | 3.6W | 12.5W | |
Output Power | 450W@40°C |
