Das X299 MICRO ATX 2 ist ein neu konzipiertes mATX-Board, entworfen, um die Leistung, Performance sowie Kühlung zu bieten, welche für den Betrieb von Intel®s leistungsstärksten i9-CPUs für den X299-Chipsatz erforderlich ist. Mit einem 14-Phasen-Power-Design, einem mächtigen VRM-Kühlkörper/Lüfter, zwei 8-Pin-EPS-Stromanschlüssen, einem zusätzlichen 6-Pin-PCIe-Stromanschluss und externem BCLK wurde dieses Motherboard Enthusiasten entwickelt, die maximale Leistung in einem kleinen Formfaktor wünschen. Das X299 MICRO ATX 2 Mit einem 14-Phasen-Power-Design, einem mächtigen VRM-Kühlkörper/Lüfter, zwei 8-Pin-EPS-Stromanschlüssen, einem zusätzlichen 6-Pin-PCIe-Stromanschluss und externem BCLK wurde dieses Motherboard Enthusiasten entwickelt, die maximale Leistung in einem kleinen Formfaktor wünschen. Wenn Sie ein kleines, zu purer Leistung fähiges Motherboard wünschen, so trifft das X299 MICRO ATX 2 die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Leistung.
NEUES EVGA GUI BIOS*
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von EVGA's neuem voll ausgestattetem und einsatzbereitem GUI BIOS! Dieses BIOS unterstützt neue, bisher in einem EVGA Bios nie dagewesene Funktionen, einschließlich einiger, die zuvor in keinem Motherboard BIOS gesehen wurden. Wählen beim Start Ihres EVGA X299 MICRO ATX 2 im Gamer-Modus eine herkömmliche Preset-Übertaktung oder verwenden Sie den EVGA OC Robot, um Ihr System automatisch zu übertakten. Bevorzugen Sie es selbst zu übertakten? EVGA's neustes GUI BIOS ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Übertaktungseinstellungen festzulegen und diese zu testen, ohne das BIOS zu verlassen! EVGA's neuestes GUI BIOS ist jetzt der Goldstandard für das Übertakten.
*Das neue GUI BIOS für X299 MICRO ATX 2 wird zum Launch im EVGA Download Center verfügbar sein.
HOCH EFFIZIENTER 14 PHASE DIGITAL VRM MIT AKTIVKÜHLUNG
Das X299 MICRO ATX 2 verfügt über ein 14-phasiges digitales VRM-Design, mit dem die leistungsstärksten Intel® Core ™ X-i9 Prozessoren betrieben und übertaktet werden können. Mehr Leistung erfordert ... mehr Leistung. Ein zusätzlicher 8-Pin-CPU-Stromanschluss ermöglicht höhere Übertaktungen und mehr Stabilität. Noch mehr Leistung erfordert mehr Kühlung. Ein speziell entwickelter VRM-Kühlkörper / Lüfter hält den VRM kühl, auch wenn Sie Ihre CPU bis ans Limit treiben.
NEUES INTEGRIERTES EVGA WIFI- UND BLUETOOTH-MODUL
Ein elegantes Board verdient eine elegante WiFi Lösung. Das neue integrierte EVGA WiFi-Modul enthält den Intel® AC8265 WiFi / BT und macht Kabel somit überflüssig. Fügen Sie einfach die im Lieferumfang enthaltenen WLAN-Antennen hinzu und Sie können loslegen. Bevorzugen Sie eine Kabelverbindung? Der Intel® i219V Gigabit-NIC erfüllt all Ihre Streaming-, Freigabe- und Spielanforderungen.
SPEICHER BEREIT
INTEL® OPTANE™*
Beschleunigen Sie Ihren PC mit den neuesten Intel® Lösungen für extrem schnelle Boot-Zeiten und höhere Leistung für Spiele sowie alltägliche Aufgaben.
* Intel® Optane ™ Unterstützung über optionalen PCIe-Adapter (nicht enthalten).
METALLVERSTÄRKTE PCIe UND DIMM SLOTS
Verlassen Sie sich auf die Stärke Ihrer Motherboard-Steckplätze, wenn Sie schwere Grafikkarten oder Speicher-DIMMs verwenden.
M.2 SCHLÜSSEL-M 80MM SLOT
M.2 Key-M SSDs sind derzeit das beliebteste verfügbare Speichermedium. Der 80-mm-Slot unterstützt PCIe und NVMe-basierte Solid State-Laufwerke.
ONBOARD POWER, RESET UND CMOS TASTEN MIT POST CODE / TEMPERATUR LED
Die Netzteile, Reset- und CMOS-Reset-Tasten sind ein Hauptbestandteil der EVGA-Hauptplatinen, sie sind daher in das Motherboard integriert, so dass Sie sich beim Testen oder Benching in einer Open-Air-Umgebung keine Sorgen machen müssen.
EVGA E-LEET X
Überwachen Sie mit EVGA ELEET-X in Ihrem Betriebssystem die Lebenszeichen, Übertaktung und mehr Ihres Systems!
HOHER GOLDGEHALT FÜR DEN CPU SOCKEL
Ein höheres Anteil an Edelmetall (150% Gold) im Sockel, verbessert die Leitfähigkeit erheblich und erzeugt ein saubereres Signal aufgrund von weniger Widerstand / Impedanz.
FLASH DAS BIOS OHNE CPU!
Das X299 MICRO ATX 2 ist das erste Motherboard von EVGA, das keine CPU benötigt, um das BIOS zu flashen. Schließen Sie einfach ein Netzteil an, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an und halten Sie die Reset-Taste für einige Sekunden gedrückt, um den Vorgang zu starten. Kompatibilitätsprobleme gehören der Vergangenheit an.
SPEZIFIKATIONEN
- Chipset: Intel X299
- Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
- Form Factor: mATX
- SLI: 2-Way
- Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
- USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
- USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
- USB 3.1 (Internal Header): 0
- SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
- Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
- Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
- Fan Headers: 6 PWM
- PCB: 8 Layers
HAUPTMERKMALE
- Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
- Intel® Optane™ Memory Ready
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
- Dual 8 Pin CPU Power
- 100% Solid State Capacitors
- 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
- Reinforced PCIe and DIMM slots
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
- New Integrated EVGA WiFi/BT Module
- Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
- Intel VROC Support
- External Clock Gen.
- Onboard CPU Temp Monitor
