EVGA G+ PSU
The G+ PSU
Seit der Markteinführung im Jahr 2013 gehören die EVGA SuperNOVA G1 Netzteile zu den langlebigsten und leistungsstärksten Netzteilen auf dem Markt. Beinahe unverändert über die letzten Jahre, ist es nun Zeit für ein Upgrade. Mit dem G+, stellen wir die neue und verbesserte vollmodularen Netzteil Reihe von EVGA mit einem 80+ Gold Efficiency Rating vor.
EVGA G+ PSU
EVGA G+ PSU
Die G+ Netzteile verfügen überdies zur Verbesserung des Luftflusses über ein optimiertes internes Layout, ein Regelwiderstand-Modul (um die Spannungsstabilität zu erhöhen), zwei DC / DC-Modulen für eine effizientere Leistungsschaltung bei allen Modellen, einer umfassenden Palette von Stromversorgungsschutzvorrichtungen sowie EVGAs Weltweit führender globaler 10-jährigen Garantie für alle G1 + Netzteile.
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
Kürzere Bauform
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
EVGA G+ PSU
Wenn es um den Aufbau eines Systems geht, können selbst kleinste Unterschiede über Gelingen oder Misslingen des Builds entscheiden. Jedes G+ Netzteil ist zwischen 10 mm und 20 mm kürzer als sein G1-Gegenstück und bietet somit mehr Platz, ohne Abstriche bei der Qualität.
Leiserer und langlebigerer Lüfter
G+ - 135mm Flüssig
Gleitlager Lüfter
vs.
G1 – 135mm Dual
Kugellager Lüfter
Hydrodynamische-Gleitlager reduzieren den Verschleiß des Lüfterlagers, reduzieren die Geräuschbildung und zeichnen sich durch eine im Vergleich zu doppelt-kugelgelagerten Lüftern längere Lebensdauer aus.
EVGA G+ PSU
Straffere 12-V-Laderegelung
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
EVGA G+ PSU
Die G+ Reihe bietet Verbesserungen in vielen Bereichen, einschließlich einer einzigen 12V. Schiene,, 100% japanische Kondensatoren, VR-Modul und 2 DC / DC-Module an allen G+-Netzteilen. Dies führt zu einer Effizienz von über 90%, 0,52% - 0,62% 12 V. Lastregelung sowie natürlich stabiler Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten.
Bis zu 22% leiser unter Last.
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
Durch die Kombination des hydrodynamisch Gleitlager-Lüfters mit einer saubereren internen Anordnung reduziert das G+ -Netzteil die Geräuschentwicklung um bis zu 22% im Vergleich zu den G1-Netzteilen.
EVGA G+ PSU
EVGA G+ PSU
Weltführende Garantie und Support für 10 Jahre
Spezifikationen im Überblick
Features
EVGA G+ PSU
Gold Effizienz
Die 80-Plus-Zertifizierung stellt sicher, dass Ihr Netzteil keine Energie verschwendet und diese in überschüssige Wärme umwandelt Unter typischer Last weist dieses Netzteil eine Effizienz von 90% oder höher auf.
EVGA G+ PSU
100% japanische Festkörperkondensatoren
Erhalten Sie die höchste Zuverlässigkeit und Leistung durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen japanischen Festkörperkondensatoren.
EVGA G+ PSU
Voll-Modulares Design
Ein vollständig modulares Design ermöglicht es alle Kabel des Netzteils zu abzustecken und begünstigt somit eine einfache Installation sowie Umbau. Unnötige Kabel könne auch weglassen werden, um die Unordnung zu reduzieren und den Luftstrom des Gehäuses zu optimieren.
EVGA G+ PSU
Straffe Spannungsregulierung (<1%)
Eine einzelne + 12V-Schiene bietet die beste Ausgangsleistung, Schienenstabilität und Kompatibilität mit der neuesten Hardware. EVGA SuperNOVA G1 + Netzteile liefern bis zu 83A auf einer einzigen Schiene!
EVGA G+ PSU
Hydrodynamischer-Gleitlager Lüfter
Ein hochwertiger 135 mm Hydrodynamischer-Gleitlager Lüfter verleiht dem SuperNOVA G1 + ein exzellentes Wärme- und Geräuschprofil und seine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer.
EVGA G+ PSU
Um zu schützen und zu dienen
Dieses Netzteil sichert Ihre Schaltkreise mit einer vollen Palette von Stromversorgungsschutzvorrichtungen ab: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP und UVP.
EVGA 1000 G+
120-GP-1000
Features
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 83.3A 0.5A 3.0A
999.6W
Combined 120W 999.6W 6W 15W
Output Power 1000W@50°C
EVGA 850 G+
120-GP-0850
Features
Specs
AC Input 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 70.8A 0.5A 3.0A
849.6W
Combined 120W 849.6W 6W 15W
Output Power 850W@50°C
EVGA 750 G+
120-GP-0750
Features
Specs
AC Input 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz
MAX Output 24A 24A 62.4A 0.3A 3.0A
748.8W
Combined 120W 748.8W 3.6W 15W
Output Power 750W@50°C
EVGA 650 G+
120-GP-0650
Features
Specs
MAX Output 24A 24A 54A 0.3A 3.0A
648W
Combined 120W 648W 3.6W 15W
Output Power 650W@50°C
