Ultimatives Gamingerlebnis mit
EVGA Precision XOC + OC Scanner X
Spiele die neusten und grafisch anspruchsvollsten Games, ohne auch nur ein Frame zu verpassen. Die EVGA GeForce GTX 1070 Ti liefert die unglaubliche Geschwindigkeit und Power von NVIDIA Pascal - die fortschrittlichste Gaming GPU, die jemals entwickelt wurde. Das ist die ultimative Gaming Plattform.
Bring deine EVGA GeForce GTX 1070 Ti auf die nächste Stufe mit exklusiver EVGA Precision XOC / EVGA OC Scanner X Integration. Mit nur einem Klick, erkennt, scannt und speichert EVGA Precision XOC, die optimale Übertaktung für deine Karte.
GTX 1070 Ti Comparison Chart
EVGA GRAPHICS CARD | PART NO. | MAX POWER | LED | BIOS | COOLER | POWER TYPE | BACKPLATE |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW Ultra Silent | 08G-P4-6678-KR | 235W | Yes (WHITE) | 2 | ACX 3.0 | 10+2 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW2 | 08G-P4-6775-KR | 235W | RGB | 2 | iCX | 10+2 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC HYBRID | 08G-P4-5678-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | Hybrid | 5+1 | Yes |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC Black Edition | 08G-P4-5671-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | ACX 3.0 | 5+1 | No |
EVGA GeForce GTX 1070 Ti | 08G-P4-5670-KR | 217W | Yes (WHITE) | 1 | Blower | 5+1 | No |
Verfügbar mit EVGA iCX Cooling
(Artikelnummer 08G-P4-6775-KR)
Optimierte Luftzirkulation durch neuartiges fin-design
An optimized air flow design directs air through the fin holes, while half open fins maximize airflow to important components and L-shaped fins increase surface contact.
Zusätzliche Stiftkühlkörper auf der Baseplate
Maximierte Wärmeableitung durch vergrößerte Flächen der Baseplate
Perfekt passende Druckguss Baseplate und Backplate
Backplate makes direct contact with all vital components and new baseplate design with integrated heatpipe significantly reduces component temperatures
Play longer! Overclock Better!
Doppelt gelagerte Lüfter mit 4x längerer Lebensdauer und energiesparendem Motor, bedeuten mehr Power für deine GPU.
Interaktion mit anderen Geräten*
Synchronisiere deine Grafikkarte mit deinem EVGA CPU Kühler und mehr!
* Demnächst
08G-P4-6678-KR
- CUDA Cores: 2432
- Base Clock: 1607+ MHz
- Boost Clock: 1683+ MHz
- SLI Support: 2-way
Speicher
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
- Bandwidth: 256.3 GB/s
Hauptmerkmale
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-6775-KR
- CUDA Cores: 2432
Speicher
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- 10+2 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- Asynchronous Fans
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5678-KR
- CUDA Cores: 2432
Speicher
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- Built in White LEDs
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5671-KR
- CUDA Cores: 2432
Speicher
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
08G-P4-5670-KR
- CUDA Cores: 2432
Speicher
- Type: GDDR5
- Width: 256 Bit
- Clock: 8008 MHz
- Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
