EVGA iCX Technologie ist nicht einfach nur ein Kühler.
Eine Kombination aus neuem PCB, Thermal Modulen und Precision XOC.
- Aufgrund von insgesamt 11 weltweiten Patenten (angemeldet und gewährt), kann sich die perfektionierte iCX Technologie von EVGA, deutlich vom Wettbewerb abheben.
- Mit 9 Sensoren auf dem PCB.
- Zielgerichteter Luftströmung.
- Winer neu entworfenen Druckguss Grundplatte und Backplate.
- Vollen Kontrolle mit EVGA Precision XOC.
- EVGA's iCX is the Very Definition of Interactive Cooling.
Warum wurde die iCX entwickelt?
Nachdem durch unabhängige Drittanbieter-Test verifiziert wurde, dass der ACX 3.0-Kühler im Bezug auf den Power- sowie Speicher-Bereich innerhalb der Spezifikationen arbeitet, haben wir beschlossen, dass auf einer Enthusiasten-Grafikkarte ein Temperatur Sensor einfach nicht genügt. Bei einer Enthusiasten-Grafikkarte sollte der Focus nicht nur auf die GPU fallen, sondern es sollte den Leistungs-Komponenten sowie dem Speicher gleiche Beachtung geschenkt werden. Diese Art des Denkens erforderte drastische Veränderung in der Art und Weise, wie das thermische Management auf einer Grafikkarte gehandhabt wird.
Mit der EVGA iCX Technologie wird eine neue Ära im PC Gaming eingeläutet.
iCX hat 9 Wärmesensoren und mehrere MCUs
Alle 9 Sensoren können über EVGA Precision XOC ausgelesen werden. (inkl. OSD)
Asynchrone Lüfter Steuerung
Eine neue und effizientere Art der Kühlung.
Der GPU Lüfter wird über die GPU Temperatur gesteuert. (linker Lüfter)
Der Power und Speicher Lüfter wird über die Power/Speicher Temperatur gesteuert (Mittlerer / Rechter Lüfter)
EVGA iCX ist Der BEST Dual Slot Luftkühler
Durch das das effiziente EVGA iCX Design kann die Dual Slot-Größe, welche mehr Platz für andere Erweiterungskarten, verbesserte Chassis-Kompatibilität sowie verbesserte SLI-Kompatibilität bietet, beibehalten werden.
Volle Kontrolle mit EVGA Precision XOC
Jeder Sensor kann in Echtzeit überwacht und in PXOC OSD angezeigt werden.
Die Lüfter für GPU und Power/Memory können synchron oder asynchron gesteuert werden.
Interaktive Kühlung mit Anzeige der thermischen Verhältnisse
Anpassbare RGB LEDs und Einstellungen für visuellen Alarm*
Peace of Mind Gaming
Eine einzigartige Sicherung, die aktuell nur auf EVGA Grafikkarten verbaut ist, bringt eine extra Sicherheit für dein System.
Optimierte Luftzirkulation durch neuartiges Fin-Design
Das optimierte Luftstrom Design leitet Luft durch die Löcher der Finnen, während halb offene Finnen den Luftstrom zu wichtigen Komponenten maximieren und L-förmige Finnen den Oberflächenkontakt erhöhen.
Zusätzliche Stiftkühlkörper auf der Baseplate
Perfekt passende Druckguss Baseplate und backplate
Die Backplate steht in direktem Kontakt mit allen wichtigen Komponenten und durch ein neues Baseplate Design mit einer integrierten Heatpipe wird die Komponententemperatur signifikant verringert
Play longer! Overclock Better!
Doppelt gelagerte Lüfter mit 4x längerer Lebensdauer und energiesparendem Motor, bedeuten mehr Power für deine GPU.
Interaktion mit anderen Geräten*
Synchronisiere deine Grafikkarte mit deinem EVGA CPU Kühler und mehr!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
- Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
- CUDA Cores: 3584
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
Key Features
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
