Die GeForce® GTX ™ 1080 Ti wurde entwickelt, um die leistungsstärkste jemals hergestellte Desktop-GPU zu sein, und dies war sie in der Tat. EVGA baute auf ihrem Vermächtnis innovativer Kühllösungen und der leistungsstarken Übertaktung mit den Grafikkarten GTX 1080 Ti SC2 und FTW3 auf. Trotz des Spielraums für Übertaktung der durch die eisige Kühlung der patentierten iCX-Technologie von EVGA bereitgestellt wird, lässt das Potenzial der GTX 1080 Ti immer noch Platz für eine weitere Karte an der Spitze ... und Mensch ist es gut, der K|NG zu sein.
Single Grafikkarten Weltrekorde
Mit der iCX-Technologie, einem neuen, effizienten Heatpipe-Layout und einem kantenbeschichteten PCB für eine verbesserte Kühlung ist die GTX 1080 Ti K|NGP|N vom Moment, an dem du Sie einschaltest bereit und bietet auch:
- Garantierten 2025 MHz + Overclock*
- Hocheffiziente digitale VRM
- Dual-Slot-Profil
- Single-Slot kompatibel mit Hydro Copper Waterblock**
** Separat erhältlich
The 1080 Ti K|NGP|N ist entworfen für Power, Kabel management sowie Kontrolle, mit hintenliegenden PCI-e Anschlüssen sowie einem EVBOT Anschluss.
EVGAs K|NGP|N Produkte sind bekannt für ihr unverwechselbare Erscheinung, und die GTX 1080 Ti K|NGP|N ist keine Ausnahme mit ihrer unverkennbaren Qualitäts- und Leistungnote.
Ohne EVGA's iCX Technologie ist keine Karte würdig den Thron zu nehmen, und die GTX 1080 Ti K|NGP|N herrscht unangefochten. Mit insgesamt 11 globalen Patenten (ausstehend und bewilligt), ist EVGAs iCX perfektionierte Effizienz. Mit 9 zusätzlichen auf dem PCB eingebetteten Sensoren, einer neu gestalteten Druckguss-Baseplate und Backplate, gezielt gerichtete Luftstromkammern und der vollen Kontrolle über EVGAs Precision XOC, ist EVGAs iCX die Definition von Interaktiver Kühlung.
9 Thermische Sensoren
Asynchrone Lüfter Steuerung
Volle Kontrolle mit
EVGA Precision XOC
Interaktive Kühlung
Peace Of Mind Gaming
Interaktion mit anderen Geräten
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1582 MHz
- Boost Clock: 1695 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
- Memory Bit Width: 352 Bit
- Memory Clock: 11016 MHz
- Memory Speed: 0.2 ns
- Memory Bandwidth: 484 GB/s
Hauptmerkmale
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
