Asynchrone
Lüfter Steuerung
Eine neue und
effizientere
Art der Kühlung
Der GPU Lüfter wird über die GPU Temperatur gesteuert. (linker Lüfter)
Der Power und Speicher Lüfter wird über die Power/Speicher Temperatur gesteuert. (rechter Lüfter)
Volle Kontrolle mit
EVGA Precision XOC
Jeder Sensor kann in Echtzeit überwacht und in PXOC OSD angezeigt werden
Die Lüfter für GPU und Power/Memory können synchron oder asynchron gesteuert werden
Interaktive
Kühlung mit
Anzeige der thermischen Verhältnisse
Anpassbare RGB LEDs und Einstellungen für visuellen Alarm*
PeaceOfMind
Gaming
Eine einzigartige Sicherung, die aktuell nur auf EVGA Grafikkarten verbaut ist, bringt eine extra Sicherheit für dein System.
Optimierte Luftzirkulation durch neuartiges
Fin-Design
Löcher in den Lamellen für einen direkten Luftstrom
Halb geöffnete und L-förmige Lamellen bringen maximierten Luftstrom und erhöhte Kontaktflächen
Perfekt passende
Druckguss Baseplate
und Backplate
Direkter Kontakt mit den wichtigsten Komponenten.
Zusätzliche Stiftkühlkörper auf der Baseplate
Maximierte Wärmeableitung durch vergrößerte Flächen der Baseplate
Play Longer!
Overclock Better!
Doppelt gelagerte Lüfter mit 4x längerer Lebensdauer und energiesparendem Motor, bedeuten mehr Power für deine GPU.
Interaktion mit anderen Geräten*
Synchronisiere deine Grafikkarte mit deinem EVGA CPU Kühler und mehr!
* DemnächstEVGA GeForce GTX 1080 with iCX Technology
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1721 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 10010 MHz
- Memory Speed: 0.18 ns
- Memory Bandwidth: 320 GB/s
Hauptmerkmale
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- Asynchronous Fans
- EVGA Double BIOS
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1708 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
Hauptmerkmale
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
