![EVGA GeForce GTX 1050 Ti & 1050](https://www.evga.com/articles/01063/images/header/title_01.png)
Die EVGA GeForce GTX 1050 Ti und 1050 sind die perfekten Grafikkarten für das Upgrade, was Sie unbedingt haben wollen - zu dem Preis, den Sie sich vorstellen. Mit der neusten NVIDIA Pascal Architektur zeigt die 4GB GTX 1050 Ti beeindruckende Grafiken and großartige Leistung bei 1080p HD+, während die 2GB GTX 1050 jedes Hindernis auf 1080p durchbrechen wird.
Mit dem Einsatz einer EVGA GeForce GTX 1050 Ti und GTX 1050 Grafikkarte, holen Sie sich die Power für aktuelle Titel der nächste Generation in 1080p Full HD - inkl. Reserven für mehr. Diese Karten geben Ihnen Auswahl über Speichergröße, Kühler Lösungen, Werksübertaktungen und Stromversorgung - für jeden Bedarf und jedes System passend. Selbstverständlich bringt eine GTX Grafikkarte auch die Gaming Technologien, wie NVIDIA GameStream, G-Sync und GeForce Experience mit.
Wenn Sie auf eine neue Grafikkarte gewartet haben, welche Ihnen die Leistung gibt um wieder konkurrenzfähig zu sein ohne gleichzeitig Ihr Portemonnaie zücken zu müssen, dann sind die EVGA GeForce GTX 1050 Ti & 1050 Ihre Wahl!
![EVGA GeForce GTX 1050](https://www.evga.com/articles/01063/images/performance/title_02.png)
![EVGA GeForce GTX 1050](https://www.evga.com/articles/01063/images/performance/card.png)
![Comparison Chart](https://www.evga.com/articles/01063/images/performance/chart_01_DE.jpg)
EVGA Precision XOC unlocks the power of Pascal
Die nächste Generation der EVGA PrecisionX Serie - EVGA PrecisionX OC steht zur Verfügung! Diese neue Version wurde für die NVIDIA Pascal Architektur entworfen und kombiniert die besten Features von EVGA Precision und EVGA OC Scanner, für noch nie zuvor gesehen Übertaktungsmöglichkeiten und automatisches Overclocking Tuning.
Define Your Game With EVGA Precision XOC
![Warum Doppelkugellager?](https://www.evga.com/articles/01063/images/bearings/bearings_heading_DE.png)
EVGA ACX 3.0 Lüfter mit Doppelkugellager haben eine 4 x längere Lebensdauer, als herkömmliche Gleitlager, welche oft von anderen Herstellern benutzt werden. Das Öl in den Lüftern mit Gleitlagern, macht diese anfällig und sie neigen zum Ausfall nach einer bestimmten Zeit, weil das Öl austrocknet. Greif zum EVGA ACX 3.0 und du brauchst dir über die Lebensdauer der Lüfter keine Sorgen machen.
![Run Longer, Play Longer mit EVGA ACX 3.0](https://www.evga.com/articles/01063/images/bearings/bearings_image_DE.png)
EVGA ACX 3.0 für besseres Übertakten
Der Stromverbrauch der Lüfter kann direkte Auswirkungen auf die maximale Übertaktung haben, weil dieser direkt von der verfügbaren Leistung des PCIe genommen wird. Das bedeutet, je niedriger der Verbrauch der Lüfter, desto mehr Power steht der Grafikkarte zur Verfügung. EVGA ACX 3.0 Kühler haben einen 4 x geringeren Stromverbrauch gegenüber anderen Wettbewerbern und können damit höhere und stabilere Übertaktungen erreichen.
![Lüfter Stromverbrauch](https://www.evga.com/articles/01063/images/overclocking/evga_gtx1050_overclock_DE.png)
![EVGA ACX](https://www.evga.com/articles/01063/images/overclocking/evga-acx.png)
![Hersteller A](https://www.evga.com/articles/01063/images/overclocking/brand_a_DE.png)
![Über 4 x niedrigerer Stromverbrauch](https://www.evga.com/articles/01063/images/overclocking/over-4x_DE.png)
Der obere Test wurde mit beiden Lüftern auf gleichem Akkustiklevel durchgeführt.
![Niedrigerer Stromverbrauch der Lüfter = mehr Power für Overclocking](https://www.evga.com/articles/01063/images/overclocking/lower-fan-power_DE.png)
![Introducing EVGA ACX 3.0](https://www.evga.com/articles/01063/images/cooling/acx3_heading.png)
![EVGA GeForce GTX 1050 Ti](https://www.evga.com/articles/01063/images/cooling/exploded_DE.jpg)
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1379 MHz
- Boost Clock: 1493 MHz
Speicher
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 7008 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Hauptmerkmale
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1290 MHz
- Boost Clock: 1392 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1366 MHz
- Boost Clock: 1480 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1354 MHz
- Boost Clock: 1468 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 768
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 640
- Base Clock: 1442 MHz
- Boost Clock: 1556 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 640
- Boost Clock: 1455 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 640
- Base Clock: 1430 MHz
- Boost Clock: 1544 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 640
- Base Clock: 1417 MHz
- Boost Clock: 1531 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
- CUDA Cores: 640
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- Vulkan API
