Die nächste
Generation der Netzteile
EVGA SuperNOVA G3
EVGA SuperNOVA G3
Die nächste Generation der Netzteile
EVGA SuperNOVA G3 Netzteile sind bekannt für ihre extreme Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit. Über 70 Auszeichnungen von führenden Hardware Review-Seiten haben die EVGA SuperNOVA Netzteile in den letzten 3 Jahren gewinnen können. Durch das Bestreben von EVGA nach mehr Performance, können wir mit Stolz die neuste Netzteilserie vorstellen, das EVGA SuperNOVA G3. Mit dieser Serie haben wir die besten Features der preisgekrönten G2 Netzteile genommen und diese noch weiter verbessert. Die SuperNOVA G3 Netzteile haben einen kleineren Formfaktor, verbesserte Leistung und der Lüfter ist mit den neuen hydraulischen Gleitlager ausgestattet. Damit ist ein sehr effizienter und ultra leiser Betrieb, bei einer verlängerten Lebensdauer möglich.
KLEINE GRÖSSE
GROSSE
LEISTUNG
Eine Verkleinerung bedeutet nicht gleichzeitg auch ein Verlust von Leistung. Ganz im Gegenteil, mit EVGA SuperNOVA G3 Netzteilen, bekommen sie eines der kleinsten Netzteile auf dem heutigen Markt, bei verbesserten Leistungsmerkmalen.
LÜFTER MIT
HYDRAULISCHEM
GLEITLAGER
Bessere Leistung, leiser Betrieb und noch längere Lebensdauer.
Gen
Performance
Die Systeme der neusten Generation verdienen auch die Power der nächsten Generation. Das EVGA SuperNOVA G3 nimmt die bereits sehr effiziente G2 Serie als Grundlage und verbessert diese noch weiter bei weniger Ripple. Diese Netzteile erreichen über 91% Effizienz.
FLÜSTERLEISE
EVGA Eco Modus bedeutet, dass das Netzteil bei niedrigen bis mittleren Leistungsabruf, völlig geräuschlos ist.
550 G3 650 G3 750 G3 850 G3 1000 G3
VOLL MODULARES DESIGN
Verwenden Sie nur die Kabel, welche Sie auch benötigen. Das reduziert Kabelsalat und trägt zu einem besseren Luftstrom im Gehäuse bei.
WELTWEIT FÜHREND
10 JAHRE GARANTIE
Weltweit führende Garantie und Support für 10 Jahre.
Auf 1000, 850, 750 G3 Modelle
7 JAHRE GARANTIE
Weltweit führende Garantie und Support für 7 Jahre.
Auf 650 und 550 G3 Modelle
EVGA SuperNOVA 1000 G3
220-G3-1000
Eigenschaften
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
  • Hydraulic Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
Spezifikationen
  • OPP (Over Power Protection)
220-G3-0850
EVGA SuperNOVA 850 G3
Eigenschaften
Spezifikationen
220-G3-0750
EVGA SuperNOVA 750 G3
Eigenschaften
Spezifikationen
220-G3-0650
EVGA SuperNOVA 650 G3
Eigenschaften
  • Unbeatable EVGA 7 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support.
Spezifikationen
220-G3-0550
EVGA SuperNOVA 550 G3
Eigenschaften
Spezifikationen
