Die EVGA GeForce GTX 1070 mit EVGA ACX 3.0 Kühlung ist da! Das neue Flaggschiff von NVIDIA basierend auf der Pascal™-Architektur, ist die fortschrittlichste Gaming-Grafikkarte der Welt und liefert bahnbrechende Leistung, innovative Technologien und realistische VR-Erlebnisse einer neuen Generation.
Zusammen mit der neuen Grafikkartengeneration Pascal, stellen wir auch unsere EVGA ACX 3.0 Kühltechnologie vor. EVGA ACX 3.0 bringt neue und aufregende Features zur bereits bestehenden und prämierten EVGA ACX Kühltechnologie. SHP 3.0 bietet verstärkte Heatpipes und Kupfer Kontaktflächen für einen kühleren Betrieb, sowie eine optimierte Lüfterkurve für ein noch leiseres Gaming Erlebnis. Außerdem besitzt der ACX 3.0 Kühler auch optimierte und geschwungene Lüfterflügel, Doppelkugellager und einen Low Power Motor für einen effizienten Betrieb und mehr Luftstrom für bessere Overclocking Ergebnisse. Ausgewählte EVGA ACX 3.0 Modelle besitzen einen 10cm Kühler mit RGB LED, bei dem die Farbanpassung über Precision XOC erfolgt.
Die nächste Generation der EVGA PrecisionX Serie - EVGA Precision XOC steht zur Verfügung! Diese neue Version wurde für die NVIDIA Pascal Architektur entworfen und kombiniert die besten Features von EVGA Precision und EVGA OC Scanner, für noch nie zuvor gesehen Übertaktungsmöglichkeiten und automatisches Overclocking Tuning.
* Verfügbar für ausgewählte Modelle
RGB LED für absolute Farbvielfalt und Steuerung über EVGA Precision XOC.
EVGA ACX 3.0 Lüfter mit Doppelkugellager haben eine 4 x längere Lebensdauer, als herkömmliche Gleitlager, welche oft von anderen Herstellern benutzt werden. Das Öl in den Lüftern mit Gleitlagern, macht diese anfällig und sie neigen zum Ausfall nach einer bestimmten Zeit, weil das Öl austrocknet. Greif zum EVGA ACX 3.0 und du brauchst dir über die Lebensdauer der Lüfter keine Sorgen machen.
Der Stromverbrauch der Lüfter kann direkte Auswirkungen auf die maximale Übertaktung haben, weil dieser direkt von der verfügbaren Leistung des PCIe genommen wird. Das bedeutet, je niedriger der Verbrauch der Lüfter, desto mehr Power steht der Grafikkarte zur Verfügung. EVGA ACX 3.0 Kühler haben einen 4 x geringeren Stromverbrauch gegenüber anderen Wettbewerbern und können damit höhere und stabilere Übertaktungen erreichen.
Der obere Test wurde mit beiden Lüftern auf gleichem Akustiklevel durchgeführt.
8GB Hochleistungsspeicher mit extrem hohen Taktraten und Bandbreiten für ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis und verbesserter Gaming Performance in 4K. Haben wir erwähnt, dass der Speicher eine Taktrate von unglaublichen 8.000 MHz out of the Box hat??!!
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1797 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
- Memory Detail: 8192 MB GDDR5
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- EVGA Double BIOS
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1594 MHz
- Boost Clock: 1784 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1920
- 2-way SLI Ready
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1070 Vergleichstabelle
