EVGA X99 FTW K Motherboard
X99 Badges
Entworfen Für Enthusiasten
EVGA heißt die nächste Generation bahnbrechender Performance mit dem EVGA X99 FTW K willkommen! Die X99 Plattform definiert Performance auf einem völlig neuem Level mit der ersten vorgestellten Quad-Channel DDR4 Architektur, angetrieben von Intel´s Haswell-E/Broadwell-E CPU Familie, für bis zu 128GB RAM, welcher mit bis zu 3200MHz+ (OC) durch 4-Layer-Memory T-Routing Design, betrieben werden kann. Das X99 FTW K wird mit einem 8-Layer Hybrid-Black PCB, 150% höherem Goldanteil im Sockel sowie ein verbessertes 8-Phasen Digitales VRM Design (IR3563B+IR3350), zum ultimativen Motherboard und setzt neue Standards bei der Stablität für all deine Anwendungen!
Dieses Motherboard verfügt über einen Killer NIC E2400 Ethernetanschluss, bei dem man Geschwindigkeiten sowie Netzwerklatenzen individuell priorisieren kann, für ein optimales Gamingerlebnis.
Darüberhinaus ist dieses Motherboard nicht nur für rekordverdächtiges Overclocking geeignet, sondern unterstützt ebenso alle gängigen Peripherie-Standards, 4-Wege SLI Support, 2x Gigabit LAN, rechtwinkliger Stromanschluss, PCI.E An/Aus Schalter und vieles mehr!
Killer™ E2400 NIC
Intergriertes Killer Ethernet hilft die Netzwerk-Prioritäten richtig zu setzen und in Folge die Latenzen zu Gunsten des optimalen Gamingerlebnis zu verringern.
Killer Ethernet E2400
Integrierter USB 3.1
Type-C und Type-A
Stelle sicher, dass dein PC für die Zukunft mit dem neuen EVGA X99 FTW K Motherboard gerüstet ist. Dieses Motherboard unterstützt die nächste Generation USB 3.1 Type-C und Type-A Anschlüsse, welche unglaubliche Transferraten von bis zu 10Gb/s bieten.
X99 Plattform
Intel® X99 Plattform erzielt unglaubliche Perfomance
Intel® Chip
Intel® X99 Chipsatz
  • Unterstützt bis zu 16 CPU Threads (8-core)
  • Erste Plattform, welche DDR4 Speicher unterstützt
  • Bis zu 40 PCI-E 3.0 Lanes
  • Nativen SATA 6.0Gb / s & USB 3.0
  • Bis zu 20MB Cache auf 8-Core-CPU
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4960X
  • Game Physics und AI bis zu 14% schneller (3DMark Fire Strike Physics Extreme)
  • 4K Videobearbeitung bis zu 20% schneller (Adobe Premiere Pro CC)
  • 3D-Rendering bis zu 32% schneller (CINEBENCH 15 X)
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4790K
  • Multithread-Leistung bis zu 79% schneller (SPECint*_rate_base2006)
  • 4k zu 1080p Transcoding bis zu 69% schneller (Handbrake)
Teilenummer: 151-BE-E097-KR
Spezifikationen
  • Chipsatz – Intel® X99 Express
  • SLI – bis zu 4-Wege SLI
  • SATA – 10 Native SATA 6.0Gb/s Ports
  • USB – 2 USB 3.1 (1 Type-C, 1 Type-A) / 8 native USB 3.0 / 8 USB 2.0
  • Arbeitsspeicher – 8 DIMM Quad-Channel DDR4 3200MHz+ (OC) (Up to 128GB)
  • Kondensatoren - 100% Solid State
  • Formfaktor – E-ATX
  • Ethernet – Intel® Gigabit NIC, Killer Gigabit NIC
  • Audio – 8 Channel High Definition Audio + Optischer Ausgang
  • M.2 Sockel M unterstützt bis zu 32Gbps
  • PCB – 8 Layers
Features
  • Hocheffizientes, digitales 8-Phasen VRM Design
  • Onboard Power, Reset und Clear CMOS
  • EVGA E-LEET X Tuning Utility
  • Onboard CPU Temperatur Monitor
  • Black Nickel CPU ILM
  • Eingebauter USB 3.1 Type-C Port
  • Audio Isolierung für Highend Sound
Externes I/O
  • 4x USB 2.0
  • 4x USB 3.0
  • 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.1 Type-A
  • 2x Gigabyte LAN
  • 8x Kanal Audio + Optisch
Internes I/O
  • 2x USB 2.0 Header (4 Anschlüsse)
  • 2x USB 3.0 Header (4 Anschlüsse)
  • 10x SATA3/6G Ports
Features
Brandneues GUI BIOS Interface
PCI-E Disable Switch
PCI.E An/Aus Switch
E-LEET X Tuning Tool
Dual-BIOS Support
Dual-BIOS Support
24-PIN-Anschluss im rechten Winkel
M.2 Support
M.2 Support
EZ Spannungs-Auslesepunkte
Passive Chipsatz-Kühlung
8-PIN CPU Stromeingang
8-Phasen PWM
8-Phasen PWM
8-Layer PCB
8-Layer PCB
Höherer Goldanteil
Höherer Goldanteil
Killer E2400 NIC
Killer E2400 NIC
