Built For The Win
Wir stellen die neue EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW vor. Angetrieben durch die bahnbrechende NVIDIA Maxwell Architektur, beschleunigt die EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW deine Gaming Performance durch einen dual 8-PIN Stromeingang, 8+2 Phasen Stromdesign, Dual BIOS Unterstützung und einer vorinstallierten Backplate. Selbstverständlich bietet diese Karte 2816 NVIDIA CUDA Cores sowie 6GB GDDR5 Speicher, um die kommenden Spiele optimal zu unterstützen. Die EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW bietet 3x mehr Peformance sowie 3x mehr Videospeicher, als vorangegangene Generationen*.
Die Karten featuren ebenso die EVGA ACX 2.0+ Cooling Technologie. EVGAs mehrfach ausgezeichnete ACX 2.0+ Kühllösung beinhaltet eine Memory MOSFET Cooling Plate (MMCP), welche die Temperatur bis zu 13% senkt. Das optimierte Straight Heat Pipes Design (SHP) reduziert die GPU Temperatur um weitere 5°C. Die neu designten Lüfter Flügel, das doppelte Kugellager und ein extrem leiser, aber leistungsstarker Lüfter Motor liefern mehr Luft bei geringeren Stromverbrauch, als andere Lösungen. Somit bleibt mehr Power für die GPU übrig.
*GeForce GTX 680
8+2 Phasen PWM Design
Hergestellt für Overclocking durch zusätzliche 25W Stromzufuhr
EVGA ACX 2.0+ Kühlung
Hinweis:
* Im Vergleich zu Dual Fan Lösungen anderer Hersteller
** Bei einer GPU Temperatur < 60°C
*** Im Vergleich zu einem Referenzlüfter
Warum doppelte Kugellager?
EVGA ACX 2.0+ Lüfter basieren auf doppelten Kugellagern, welche eine 4X längere Lebensdauer im Vergleich zu ölgelagerten Lüftern bietet. Das Öl mit dem diese Lager betrieben werden ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn die Lager austrocknen. Upgrade auf ein EVGA ACX 2.0+ Modell und erfahre den Unterschied!
EVGA ACX 2.0+ beduetet besseres Übertakten
Wussten sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0+ Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
Weniger Stromverbrauch des Lüfters = Mehr Leistungsreserven zum Übertakten
Mit 6GB GDDR5 Hochleistungsspeicher bestückt
6GB High Performance Speicher mit extremer Taktung bringt Dir eine höhere Texturqualität in Spielen, sowie verbesserte 4K Performance und ist damit für next generation games optimiert.
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
Speicher
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
Hauptmerkmale
- 8+2 Phase PWM
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW Vergleichstabelle
EVGA PrecisionX 16 ver. 5.3.5 mit voller Microsoft DirectX12 OSD Unterstützung. Die neueste Version von EVGAs PrecisionX beinhaltet neue Features bei der Overclocking Unterstützung, der Funktionalität, sowie die volle Unterstützung von Microsoft DirectX 12 API. PrecisionX steht zum kostenlosen Download bereit.
Hauptmerkmale
- Volle Microsoft DirectX 12 API Unterstützung
- Neues OSD Interface mit RGB Farbunterstützung
- Über Steam, oder als separaten Download verfügbar
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brand neuem Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 980 Ti FTW anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
Hauptmerkmale
- Integrierter Stress-Test um Artefakte zu finden und festzuhalten
- Benchmark Funktion um die Performance schnell zu testen
- CPU Burn In Module
- Integrierte Log Funktion
