Advanced Gaming
Tauchen Sie in die wahre PC-Gaming-Welt ein. Die EVGA GeForce GTX 950 ist Ihre Eintrittskarte. Angetrieben von der NVIDIA Maxwell Architektur hat die GTX 950 alle wichtigen Eigenschaften der GTX Familie : die modernste GPU Architektur, die jemals entwickelt wurde. Bis zu 3x so schnell, wie frühere Grafikkarten-Generationen*. Leistungsstärker als jede Konsole liefert diese Karte ein wahres cineastisches Erlebnis bei aktuellen Spielen, dank der hervorragenden neuesten Effekte von NVIDIA GameWorks und DirectX 12.
Die EVGA GeForce GTX 950 Grafikkarten kommen zusammen mit dem mehrfach ausgezeichneten ACX2.0 Kühler. Das optimierte Straight Heat Pipes Design (SHP) reduziert die GPU Temperatur deutlich. Die neu designten Lüfterflügel, das doppelte Kugellager und ein extrem leiser, aber leistungsstarkter Lüftermotor liefern mehr Luft bei geringerem Stromverbrauch, als andere Lösungen. Somit bleibt mehr Power für die GPU übrig.
Bereit für richtiges Gaming? Erleben Sie jetzt die Performance der neuen EVGA GeForce GTX 950 Grafikkarten.
*GeForce GTX 650
Full HD Performance
Mit der ausnahmslosen und effizienten Leistung der Maxwell GPUs machen Sie aus Ihren PC eine moderne Gaming-Maschine. Aktuelle Spiele können in 1080p gespielt werden.
GeForce GTX 950
GeForce GTX 650
EVGA ACX 2.0 Kühlung
Hinweis:
* Im Vergleich zu Dual Fan Lösungen anderer Hersteller
** Bei einer GPU Temperatur < 60°C
*** Im Vergleich zu einem Referenzlüfter
Warum doppelte Kugellager?
EVGA ACX 2.0 Lüfter basieren auf doppelten Kugellagern, welche eine 4X längere Lebensdauer im Vergleich zu ölgelagerten Lüftern bietet. Das Öl mit dem diese Lager betrieben werden ist eine potenzielle Fehlerquelle, wenn die Lager austrocknen. Upgrade auf ein EVGA ACX 2.0 Modell und erfahre den Unterschied!
EVGA ACX 2.0 beduetet besseres Übertakten
Wussten Sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0 Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
Weniger Stromverbrauch des Lüfters = Mehr Leistungsreserven zum Übertakten
Speicher
Hauptmerkmale
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
Speicher
Hauptmerkmale
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Speicher
Hauptmerkmale
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 950 Vergleichstabelle
EVGA PrecisionX 16 ver. 5.3.5 mit voller Microsoft DirectX12 OSD Unterstützung. Die neueste Version von EVGAs PrecisionX beinhaltet neue Features bei der Overclocking Unterstützung, der Funktionalität, sowie die volle Unterstützung von Microsoft DirectX 12 API. PrecisionX steht zum kostenlosen Download bereit.
Hauptmerkmale
- Volle Microsoft DirectX 12 API Unterstützung
- Neues OSD Interface mit RGB Farbunterstützung
- Über Steam, oder als separaten Download verfügbar
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brandneuen Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 980 Ti anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
Hauptmerkmale
- Integrierter Stress-Test um Artefakte zu finden und festzuhalten
- Benchmark Funktion um die Performance schnell zu testen
- CPU Burn In Module
- Integrierte Log Funktion
