Die EVGA GeForce GTX 980 Ti K|NGP|N Grafikkarte wurde für absolutes Overclocking designed und gebaut. Mit einem 14+3 Power Phasen Design und dem neuen digital kontrollierten VRM, der bis zu 600A über die 3 Power Inputs liefert. Eine pre-binned GPU, ACX 2.0+ und die Möglichkeit, die Karte mit Single Slot Bracket zu nutzen, macht sie zu einer der vielseitigsten Grafikkarten auf diesem Planeten. Mit dem Ultimate OC Project ist sogar eine Personalisierung möglich.
Vince "K|NGP|N" Lucido ist ein Extremoverclocker, der bereits viele 3D Mark Weltrekorde mit EVGA Hardware erzielt hat. Er war maßgeblich bei der Entwicklung und dem Design der GTX 980 Ti K|NGP|N beteiligt, damit diese nicht nur die besten Spezifikationen hat, sondern auch die beste Overclocking Karte der Welt wird. Er möchte dies mit auf dem Weg geben :
"Die K|NGP|N GTX 980 Ti repräsentiert ein Mal mehr EVGA's Hingabe zu Hardware die von Grund auf für Enthusiasten konzipiert wurde, gepaart mit brillantem Ingenieurwissen und einer absolut atemberaubenden Leistung"
EVGA stellt eine neue Art der Kartenauswahl vor. Zum ersten Mal überhaupt kann man, je nach Wunsch und Anwendung, die ungefähre GPU ASIC Qualität (ungefähre OC Leistung) vor dem Kauf auswählen. Jede einzelne CPU und auch GPU, oder vereinfacht gesagt, jedes Silizium Bauteil variiert in den maximalen OC Eigenschaften. Bei der GPU kann man durch die ASIC Qualität das ungefähre Overclocking Potential abschätzen. Jedoch ist dies KEINE Garantie für genaue Overclocking Leistungen, es dient mehr als Indikator. Je jäher die ASIC Qualität, desto größer die Chance auf eine höhere Leistung der GPU. Dies kann allerdings variieren.
* ASIC bedeutet "application-specific integrated circuit" und ist die generelle Bezeichung für Prozessoren, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Alle GPUs haben unterschiedlich ASIC Qualitätsstufen. Diese Qualitätsstufen werden z.B. mit Programmen wie GPU-Z ausgelesen. Je höher die Qualitätsstufe, desto seltener die GPU und umso größer die Chance ein besseres Overclocking-Ergebnis zu bekommen. Natürlich kann dies variieren und ist auf keinen Fall eine Garantie für spezielle Overclockingergebnisse.
Ein EVGA Login wird benötigt.
Für den Kauf der K|NGP|N Karte, gehen Sie bitte auf unsere EU English Webseite.
Full Colour Control ermöglicht die individuelle Farbabstimmung, nach Wunsch über das EVGA PrecisionX Tool!
EVGA ACX 2.0+ Lüfter benutzen doppelte Kugellager, dadurch halten sie bis zu 4x länger, als Gleitlagerlüfter von anderen Herstellern. Das Öl in Gleitlagerlüftern macht den Lüfter verletzbar, da dies nach einer gewissen Zeit austrocken kann. Ein Upgrade auf EVGA ACX 2.0+ Lüfter bringt mehr Lebendauer.
Wussten sie, dass der Strombedarf des Lüfters in direkter Verbindung mit den Übertaktungsmöglichkeiten der GPU steht ? Die maximale Stromstärke bezieht den Lüfter mit ein. Dank des neuen EVGA ACX 2.0+ Lüfters, welcher 4x weniger Strom benötigt als ähnliche Lüfter von anderen Herstellern, kann man hier deutlich höher und stabiler Takten. In einigen Fällen brachte die Ersparnis einiger weniger Watt einen Mehrwert von +25MHz höheren GPU Takt und sogar +350MHz höheren Speichertakt !
O.g. Test wurde bei gleichen Bedingungen durchgeführt
Weniger Stromverbrauch des Lüfters = Mehr Leistungsreserven zum Übertakten
06G-P4-5998
Speicher
Hauptmerkmale
  • 14+3 Power Phases
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA EVBot Support
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.6 Support
  • PCI Express 3.0 x16
  • Preinstalled Backplate
  • Straight Heat Pipes
  • Triple BIOS Support
EVGA PrecisionX 16 ver. 5.3.5 mit voller Microsoft DirectX12 OSD Unterstützung. Die neueste Version von EVGAs PrecisionX beinhaltet neue Features bei der Overclocking Unterstützung, der Funktionalität, sowie die volle Unterstützung von Microsoft DirectX 12 API. PrecisionX steht zum kostenlosen Download bereit.
Hauptmerkmale
  • Volle Microsoft DirectX 12 API Unterstützung
  • Neues OSD Interface mit RGB Farbunterstützung
  • Über Steam, oder als separaten Download verfügbar
Precision Seite starten
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brandneuen Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 980 Ti anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
Hauptmerkmale
  • Integrierter Stress-Test um Artefakte zu finden und festzuhalten
  • Benchmark Funktion um die Performance schnell zu testen
  • CPU Burn In Module
  • Integrierte Log Funktion
OC Scanner Seite starten
