EVGA GeForce GTX 970 SSC
+140MHz schneller, 6% kühlere GPU, 33% höhere GPU Leistung
Die neue Generation der EVGA GeForce GTX 970 Serie stehen bereit mit den SSC Modell. Diese Modelle bieten eine verbesserte Kühlung, Dual-BIOS Unterstützung, erweiterte Monitorausgänge und ein 6-Phasen Stromdesign für optimales Overclocking.
Diese neuen Karten kommen selbstverständlich mit dem EVGA ACX 2.0+ Kühler, welcher optimierte Lüfterblätter, doppelte Kugellager und einen Motor mit extrem niedrigen Stromverbrauch bietet. Der EVGA ACX 2.0+ Kühler bietet einen verbesserten Air Flow, bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch, um mehr Leistung für die GPU zur Verfügung zu stellen.
Neue Features:
- dBi – dB werden durch semipassive Kühlung auf ein Minimum reduziert, da die Lüfter bis 60° nicht betrieben werden! Dies bedeutet 0dB im Idle-Betrieb.
- QSD BIOS – Quick Switch Dual BIOS erlaubt Ihnen zwischen den unterschiedlichen BIOS Chips über einen Kippschalter einfach zu wechseln.
- MMCP – Memory MOSFET Cooling Plate reduziert die MOSFET Temperaturen um bis zu 47% und die Arbeitsspeichertemperatur um bis zu 14%.
- OPT – Optimized Power Target bietet einen bis zu 33% höheren Stromeingang im Vergleich zu Referenzkarten.
- SHP – Straight Heat Pipes reduziert die GPU-Temperatur um bis zu 5°!
