EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 120/240/280/360
Liquid Cooled Performance
Die EVGA CLC 120, 240, 280 und 360 CPU Wasserkühler sind da! Diese zwei All-in-One Flüssigkühler von EVGA verschaffen dir unglaubliche Leistung bei einem niedrigen Geräuschpegel. Dabei hast du via Software alles unter Kontrolle und kannst es mit der RGB Beleuchtung perfekt in dein System integrieren.
Built To
Perform
Der neue CPU Kühlblock liefert verbesserte Durchflussgeschwindigkeiten und eine optimierte Wärmeübertragungsfläche, um eine höchstmögliche Kühlungseffizienz zu erreichen.
Synchronisiere es mit deiner EVGA GeForce GTX Grafikkarte*
Verknüpfe dein EVGA CLC Kühler mit bestimmten EVGA Grafikkarten und gleich die Farben direkt über die Software an. Ein Knopf um beide RGB LED´s zu kontrollieren! Die Farb-Profile werden dabei in die Firmware gespeichert.
* Verfügbar für bestimmte Grafikkarten.
Gesleevte
Leitungen
Durchgängig gesleevte Leitungen von Radiator bis zum CPU Block.
Neue EVGA Lüfter
Diese Lüfter sind für überlegende Kühlleistungen bei niedrigerem Geräuschpegel gebaut. Die Kurven im Rahmen reduzieren das Geräuschlevel und das einzigartige Finnendesign schafft eine unglaubliche Kühlleistung. Abgerundet wird diese Performance mit dem Teflon Nano Lager, welches eine sehr lange Lebensdauer versichert.
EVGA Flow Control
Software
Mit der EVGA Flow Control Software, bekommst du die volle Übersicht und Kontrolle über dein EVGA CLC Wasserkühlungssystem. Du kannst z.B. benutzerdefinierte Lüfterkurve erstellen, die Pumpengeschwindigkeit einstellen, RGB LEDs steuern und vieles mehr. Außerdem werden die RGB und Lüftereinstellungen in die Firmware gespeichert, d.h. für dich -> einmal dein bevorzugtes Profil gespeichert und fertig! Now Available. Click Here To Download.
Adjustable
Pump and Fan speed
Set a custom pump and fan speed to fine tune your system for the best performance, or quietest operation possible.
Features
- Built in 360mm radiator and 3x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Specs
Waterblock
- Premium Retention parts for Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366
- AMD retention ring for supporting AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4
- 100% Copper
- Fully controllable RGB LED
- Noise Level = 20dB(A) (MAX)
Radiator
- 396mm X 122mm X 28mm (LxWxH) (without Fans)
- 396mm X 122mm X 53mm (LxWxH) (with Fans Installed)
- Aluminum
Fan
- Size: 120 x 120 x 25mm (x3)
- Speed = 500-2400RPM
- Airflow = 74.82 CFM (MAX)
- Static Pressure = 4.04 mmAq (MAX)
- Noise Level = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
- Lifespan = 80,000 Hours
Warranty
- 5-Year Limited Warranty
Eigenschaften
- Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Spezifikationen
Wasserblock
- Premium Befestigungsmaterial für Intel LGA2066/2011/2011-v3/1150/1151/1155/1156/1366 und zukünftige Varianten
- AMD Halterung für AM2/AM3/AM4/FM1/FM2/TR4 und zukünftige Varianten
- 100% Kupfer
- Benutzerdefinierte RGB LED Beleuchtung
- Geräuschpegel = 20dB (A) (MAX)
Radiator
- 312mm X 139mm X 27mm (LxWxH)
- Aluminum
Lüfter
- Größe: 140 x 140 x 25mm (x2)
- Teflon Nano Lager
- Geschwindigkeit = 600-2200RPM
- Luftstrom = 113,50 CFM (MAX)
- statischer Druck = 4,20 mmAq (MAX)
- Geräuschpegel = 16,0 dB(A) (MIN) – 39,5 dB(A) (MAX)
- Lebensdauer = 80.000 Stunden
Garantie
- 5 Jahre Limited Garantie
Eigenschaften
- Built in 240mm radiator and 2x 120mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
Spezifikationen
Wasserblock
- 100% Kupfer
Radiator
- 276mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminum
Lüfter
- Größe: 120 x 120 x 25mm (x2)
- Teflon Nano Lager
- Geschwindigkeit = 500-2400RPM
- Luftstrom = 74,82 CFM (MAX)
- statischer Druck = 4,04 mmAq (MAX)
Garantie
Eigenschaften
- Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
- Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
- Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Spezifikationen
Wasserblock
- 100% Kupfer
Radiator
- 156mm X 122mm X 28mm (LxWxH)
- Aluminum
Lüfter
- Teflon Nano Lager
Garantie
