Die EVGA GeForce GTX 1080 und 1070 FTW HYBRID sind von Grund auf so gebaut, um die beste NVIDIA basierende Grafikkarte mit einer geschlossenen Wasserkühlung (AIO) zu sein. Angefangen mit Leistung - Wir verwenden bei den Hybrid Karten die Award prämierten FTW Komponenten, welche dir die bestmögliche Power liefern und zusätzliche Features, wie Dual Bios, RGB Beleuchtung, 10cm Lüfter und mehr mit sich bringen.
Darüber hinaus haben wir unsere preisgekrönte HYBRID Kühlung genommen und diese mit einem 10cm Axiallüfter (für einen geringeren Geräuschpegel) und einer zusätzlichen Speicherkühlungsplatte, welche direkten Kontakt mit dem Wasserkühlungsblock hat, noch weiter verbessert. Natürlich gibt dir HYBRID Wasserkühlung eine unglaubliche GPU Temperatur, teilweise erreichst du unter Last nur die Hälfte der maximal Temperatur gegenüber einer Luftkühlung. Und das Beste von allem, die EVGA HYBRID Karten benötigen keine Wartung, keine Befüllung und keine Instandhaltungsmaßnahmen. Alles gesichert mit der legendären EVGA Garantie. Die Wahl ist einfach, EVGA HYBRID Produkte sind Wasserkühlung in Perfektion.
Features
Built on Pascal
Die EVGA GeForce GTX 1080 HYBRID basiert auf der fortgeschrittensten GPU Architektur, erschaffen für die nächste Generation des Gamings.
Leistung einer Wasserkühlung ohne den üblichen Aufwand
Die "all-in-one" Wasserkühlung ist komplett eigenständig. Der übliche Aufwand wie, Befüllen, Entlüften, Instandhalten entfällt. Einfach plug and play.
Elegantes Aussehen
Intelligente Verkabelung und gesleevte Schläuche verleihen dem HYBRID Kühler ein elegantes Aussehen ohne lästige Kabel.
Kupfer Basis gebaut für GPU´s
Eine Kupfer Basis die extra für GPU´s gebaut wurde, ist der einzige Weg die bestmöglichen Temperaturen zu erreichen.
Zusätzliche Kühlungsplatte für den Speicher
Eine zusätzliche Kühlungsplatte für den Speicher, welche direkten Kontakt mit dem Wasserblock hat, gibt dir die niedrigste Speichertemperatur die möglich ist.
Integrierter Radiator und Lüfter
Ein integrierter 120mm Radiator und Lüfter helfen die GPU und den Speicher so kühl wie möglich zu halten. Der Lüfter kann bei Bedarf auch ausgetauscht werden.
FTW Features
Mit der ausgebauten 10+2 Phasen Spannungsversorgung und Dual BIOS erhälst du die absolute "For the Win" Performance.
GPU Cooling Performance
(weniger ist besser)
Speicher-Kühlleistung
Adjustable RGB LED
Eine RGB LED Beleuchtung ermöglicht die absolute Farbkontrolle mit unserer Software EVGA Precision XOC.
EVGA GeForce GTX FTW HYBRID
- CUDA Cores: 2560
- Base Clock: 1721 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
- Memory Bit Width: 256 Bit
- Memory Clock: 10000 MHz
- Memory Speed: 0.2 ns
- Memory Bandwidth: 320 GB/s
Hauptmerkmale
- 10 Phase Power Design
- Adjustable RGB LED
- EVGA Double BIOS
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1920
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1797 MHz
- 2-way SLI Ready
Speicher
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- EVGA Double BIOS
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
