Die EVGA GeForce GTX 1060 Grafikkarte ist mit innovativen neuen Gaming Technologien versehen und die beste Wahl für die neuesten High-Definition Games. Angetrieben von NVIDIA PASCAL - die am weitesten, fortgeschrittene GPU Architektur aller Zeiten - die GeForce GTX 1060 liefert brilliante Leistung und öffnet die Tür zu einer neuen virtuellen Realität, sogar darüber hinaus.
Zusammen mit der neuen Grafikkartengeneration Pascal, stellen wir auch unsere EVGA ACX Kühltechnologie vor. EVGA ACX bringt neue und aufregende Features zur bereits bestehenden und prämierten EVGA ACX Kühltechnologie. SHP bietet verstärkte Heatpipes und Kupfer Kontaktflächen für einen kühleren Betrieb, sowie eine optimierte Lüfterkurve für ein noch leiseres Gaming Erlebnis. Außerdem besitzt der ACX Kühler auch optimierte und geschwungene Lüfterflügel, Doppelkugellager und einen Low Power Motor für einen effizienten Betrieb und mehr Luftstrom für bessere Overclocking Ergebnisse.
EVGA GeForce GTX 1060 SC
Kleine Größe, Große Leistung
Die nächste Generation der EVGA PrecisionX Serie - EVGA Precision XOC steht zur Verfügung! Diese neue Version wurde für die NVIDIA Pascal Architektur entworfen und kombiniert die besten Features von EVGA Precision und EVGA OC Scanner, für noch nie zuvor gesehen Übertaktungsmöglichkeiten und automatisches Overclocking Tuning.
EVGA ACX Lüfter mit Doppelkugellager haben eine 4 x längere Lebensdauer, als herkömmliche Gleitlager, welche oft von anderen Herstellern benutzt werden. Das Öl in den Lüftern mit Gleitlagern, macht diese anfällig und sie neigen zum Ausfall nach einer bestimmten Zeit, weil das Öl austrocknet. Greif zum EVGA ACX und du brauchst dir über die Lebensdauer der Lüfter keine Sorgen machen.
Der Stromverbrauch der Lüfter kann direkte Auswirkungen auf die maximale Übertaktung haben, weil dieser direkt von der verfügbaren Leistung des PCIe genommen wird. Das bedeutet, je niedriger der Verbrauch der Lüfter, desto mehr Power steht der Grafikkarte zur Verfügung. EVGA ACX Kühler haben einen 4 x geringeren Stromverbrauch gegenüber anderen Wettbewerbern und können damit höhere und stabilere Übertaktungen erreichen.
Der obere Test wurde mit beiden Lüftern auf gleichem Akustiklevel durchgeführt.
6GB Hochleistungsspeicher mit extrem hohen Taktraten und Bandbreiten für ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis und verbesserter Gaming Performance in 4K. Haben wir erwähnt, dass der Speicher eine Taktrate von unglaublichen 8.000 MHz out of the Box hat??!!
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1632 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
Speicher
- Memory Bit Width: 192 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
Hauptmerkmale
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1620 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1835 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1708 MHz
Speicher
Hauptmerkmale
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1060 Vergleichstabelle
