EVGA 1000, 850, 750 und 650 GQ Netzteile
Mit der Einführung der neuen GQ Serie rundet EVGA das Netzteil Lineup ab. Diese Netzteile machen sich die besten Features von EVGA's preisgekrönten Serien zunutze. EVGA ECO Mode für nahezu geräuschlosen Betrieb, Japanische Highend Kondensatoren, sowie ein hocheffizientes Design, zu einem unschlagbaren Preis. Die Netzteile sind 80 Plus Gold zertifiziert und bieten herausragende 5 Jahre Garantie, gepaart mit dem hervorragenden EVGA's Support.
Der EVGA ECO Mode stellt sicher, dass unter niedriger und mittlerer Last das Netzteil komplett lautlos ist. Der Lüfter wird so lange nicht betrieben, bis eine bestimmte Auslastung oder Temperatur erreicht ist, dies bietet einen komplett geräuschlosen Betrieb.
92% oder höhere Effizienz bei normalen Anwendungen und die hochwertigsten japanischen Markenkondensatoren garantieren ein lange Lebensdauer.
Ein Semi-Modulares Design hilft nur noch die Kabel, die man auch wirklich benötigt zu benutzen. Außerdem verbessert es die Luftzirkulation. Für weniger Kabelsalat im Gehäuse!
210-GQ-1000
EVGA 1000 GQ
Eigenschaften
  • 5 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
  • Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Modular Design to reduce clutter and improve airflow
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Spezifikationen
Heavy-duty-Schutz, einschließlich:
  • OPP (Over Power Protection)
210-GQ-0850
EVGA 850 GQ
Eigenschaften
Spezifikationen
210-GQ-0750
EVGA 750 GQ
Eigenschaften
Spezifikationen
EVGA 650 GQ
210-GQ-0650
Eigenschaften
Spezifikationen
Eine +12V Single Rail bietet den höchsten Power-Output und eine stabile Stromversorgung für neueste Hardware. Das EVGA GQ liefert sogar bis zu 83.3A auf der +12V Rail!
Active Clamp SR+DD Schaltungslayout. Vollständiges DC zu DC Active Clamp Schaltungslayout, welches die Effizienz verbessert.
Der Modulare Aufbau des Netzteiles, erlaubt es die Kabel individuell zu konfigurieren. Nicht benötigte Kabel können einfach weggelassen werden, um einen optimalen Luftstrom zu garantieren und die Optik zu wahren.
Benutzen sie mehrere NVIDIA Grafikkarten für das ultimative Gaming Erlebnis. Die EVGA GQ Netzteile liefern ihnen die Power, die sie dafür benötigen, selbstverständlich auch für extremes Overclocking.
Erhalte die bestmögliche Zuverlässigkeit und höchste Leistung mit der Nutzung der höchstmöglichen Qualität japanischer Festkörper-Kondensatoren.
Die 80 Plus Zertifikation garantiert, dass ihr Netzteil keine Energie verschwendet, in dem diese nur in Wärme umgewandelt wird. Bei normaler Last haben die Netzteile eine Effizienz von mindestens 92%.
