Betreff: Neue Evga GTX 1080 FTW deutliches Surren und Probleme beim Core Clock
2018/01/15 14:20:29
Hi,
die Karte scheint vorerst normal zu funktionieren. Kurze Erläuterung: Deine Karte sollte out of the Box durch die neue Nvidia Boost 3.0 bereits zwischen 1900-2000mhz im Boost takten, was bereits deutlich über jenem Takt liegt, der auf deiner Verpackung steht. Bei deinen geringen WaKütemperaturen richtet sich der Takt sogar wohl mehr Richtung 2000mhz. Aber: Das Limit der allermeisten GTX 1080 (egal, ob es eine FTW ist oder sonst ein pro superduper deluxe Modell) liegt zwischen 2050-2100Mhz. Einige wenige kommen auch drüber, sind aber Einzelfälle. Stellst du also nun deine Karte auf +100Mhz im Offset, dann erhöhst du das gesamte Boostverhalten. Die Karte ist dann im Boost um 100mhz mehr freigegeben. Vorher ca 2000mhz, nachher ca 2100mhz. Wie ich oben beschreiben habe liegt hier für die meisten Karten bereits das Limit. Ergo: mehr als +100mhz im Boost sind nicht ohne Durchbrechung des Hartlimits der Spannung von 1,093v drin. An 200-300mhz Boosterhöhung ist hier gar nicht zu denken, das funktioniert nicht, da der Boost dann für 2200-2300mhz freigegeben wird. Das ist nicht stabil.
Das Surren bei +100Mhz Boost ist ebenfalls als normal zu interpretieren, da sich deine Karte bei diesem Offset bereits im absoluten Grenzbereich befindet und an ihre maximale Leistung stößt. Da können Geräusche vorkommen. Out of the Box und ohne eigene Einstellungen sollte sie aber keine Geräusche von sich geben.
Gruß
