EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !?
Ersteller
Jonny1990
  • Beiträge insgesamt : 3
  • Bonuspunkte : 0
  • Beigetreten: 2017/12/05 01:57:28
2017/12/05 02:38:16 (permalink)
Hallo Zusammen,
Ich hatte beim Spielen von Rainbow Six Sige einen Ausfall der Grafikkarte.
Beim Spielen war plötzlich der Monitor dunkel, aber das Spiel konnte ich noch hören.
Nach dem Neustart schien in Windows alles normal, aber im Spiel ging kaum noch was.
Das heißt: kaum noch FPS , ein stark erhöhtes Power Limit , geringe Spannung und geringere Taktraten.
System: I7 2600k @ 4,2gHz , ASUS P8P67 Deluxe , 16gb RAM Kinston 1866MHz , EVGA 1080 FTW mit Alphacool Eiswolf Kühler, NT CoolerMaster 750W
Bilder : 2x GPU-z im Leerlauf und einmal aus dem Spiel inter Last
Kann mir Jemand weiter helfen, ist die Graka vill defekt ?
Vielen Dank ,
Gruß Jonny .
Angehängte Bilder
5 Antworten ähnliche Threads
    Quecks
    • Beiträge insgesamt : 6
    • Bonuspunkte : 0
    • Beigetreten: 2017/12/04 11:54:08
    Betreff: EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !? 2017/12/05 03:37:48 (permalink)
    1800mhz ist doch okay?..
    Jonny1990
    • Bonuspunkte : 0
    Betreff: EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !? 2017/12/05 03:49:23 (permalink)
    Nein nicht ganz.
    Das angehangene Bild ist vor dem Crash entstanden ... .
    Angehängte Bilder
    User_JanJ
    • Beiträge insgesamt : 545
    • Bonuspunkte : 0
    • Beigetreten: 2016/03/02 07:14:48
    Betreff: EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !? 2017/12/08 07:00:12 (permalink)
    Hi Jonny,
    das sieht in der Tat eigenartig aus, scheint die Karte wäre auch noch im 2D Modus.
    Kannst du evtl. nochmal probieren, was passiert, wenn du den "K-Boost" Button in PXOC einschaltest, was dann passiert?
    Sollte sich das auch bei anderen Andwendungen so äußern, dann müssen wir hier eine RMA durchführen und du müsstest uns am besten eine Mail an supportDE@evga.com schreiben.
    Besten Dank
    Jan
    Jonny1990
    • Bonuspunkte : 0
    Betreff: EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !? 2017/12/27 01:26:05 (permalink)
    Hallo Jan,
    ich bin endlich mal dazu gekommen deinen Rat zu testen... .
    Außer das die Karte etwas stabieler in einem gewissen Taktbereich bleibt, hat sich nichts geändert.
    Das Power Limit ist immernoch übel hoch und die Spannung recht gering , die geht nur sehr selten über 1,00V .
    Dann werde ich mal die RMA durchführen ... .
    Vielen Dank, Gruß Jonny.
    Angehängte Bilder
    alxtraxxx
    • Beiträge insgesamt : 7
    • Bonuspunkte : 0
    • Beigetreten: 2017/09/02 06:33:56
    Betreff: EVGA GTX 1080 FTW Power Problem !? 2018/01/07 01:02:26 (permalink)
    Probier mal Afterburner und schau damit, bei mir läuft PXOC insgesamt so wie sich Dein Problem liest (nach jeder Änderung Freeze, schwarzer Bildschirm für 10s und manchmal dann auch 2D Takt aus dem er nicht mehr raus will).
    Aktuellster Treiber sollte drauf sein, sonst erzeugt AB/PXOC etc. auch nich Ruckler
    Wechseln zu:
    © 2024 APG vNext Trial Version 5.5
