Wir stellen die der Lüfter der EVGA FX Serie vor - ein Lüfter für Enthusiasten. Die Lüfter der EVGA FX Serie sorgen für eine effiziente Kühlung und bleiben dabei flüsterleise. Das geschwungene Gehäuse und das sich verjüngende Finnen-Design sorgen für eine gleichmäßigere Luftströmung bei gleichzeitiger Reduzierung der Turbulenzen - das schafft mehr statischen Druck ohne Erhöhung des Geräuschpegels. Die FX-Serie verfügt auch über Teflon-Nano-Stahl-Lager, welche dem Lüfter zu einem längeren und ruhigerem Leben verhelfen. Die EVGA FX Serie wird Ihrem System das geben, was es verdient - Stille, Langlebigkeit sowie Kühlung unter Hochdruck.
Im Vergleich zu anderen führenden Konkurrenten bietet die FX-Serie bietet bis zu 2-3 mal größeren statischen Druck. Um Luft durch Radiatoren, CPU-Kühlkörper oder Lüfter Gitter an Gehäusen zu bewegen ist hoher statischer Druck essentiell. Hoher Druck muss jedoch nicht gleich hohen Lärm bedeuten; Genieße die Kühlleistung, ohne Sie zu hören.
Das einzigartige Gehäuse des FX nutzt ein geschwungenes Design um Turbulenzen zu reduzieren, die durch zurückgeworfenen Luftströmungen z.B. durch Radiatoren oder Lüfter Gitter entstehen, was zu einem besseren Luftstrom, statischem Druck sowie reduziertem Rauschen führt.
Die exzellenten Dualen Eigenschaften der FX-Serie-Lüfter bedeutet, dass Sie sich nicht zwischen einem "Luftstrom" oder "statischen Druck" -Lüfter zu entscheiden müssen - die FX-Serie-Lüfter glänzen in beiden Kategorien. Diese Lüfter bieten nicht nur genügend statischen Druck um Luft effizient mit Macht durch jeden Radiator zu jagen sondern bewegen auch große Mengen an Luft, um Ihr Gehäuse hervorragend zu belüften. Was auch immer Du brauchst, diese Lüfter kommen damit klar!
Das verjüngte Design verbessert den Luftstrom und verleiht dem Lüfter einen einzigartigen Look beim Drehen. Noch wichtiger ist, dass das Design die primäre Funktion des Lüfters verbessert - Luft bewegen und eine Menge davon!
Teflon-Nano-Stahl-Lager sorgen für eine außergewöhnliche Laufruhe mit einer im Durchschnitt sehr hohen Lebensdauer von 80.000 Stunden MTBF. Besser noch, diese Lüfter werden von der 3-jährigen Garantie von EVGA abgedeckt um dich wieder ins Spiel zu bringen, sollte etwas passieren.
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Lüfter Geschwindigkeit mit der Zuverlässigkeit und der Reaktion, die von einem PWM-Anschluss bereitgestellt wird.
Die weltweit führende EVGA 3-Jahres-Garantie sorgt dafür, dass diese Lüfter Ihr System für viele Jahre kühl halten werden.
