Die EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID mit iCX Technologie kombiniert die Kühlleistung des EVGA GTX 1080 FTW Hybridkühlers mit der exklusiven iCX Technologie von EVGA. Mit insgesamt 11 globalen Patenten, ist iCX die Definition von interaktiver Kühlung. Mit der iCX Technologie kannst Du deine Grafikkarte besser überwachen und kontrollieren. Dazu gehören z.B. die Temperaturüberwachung auf allen Kern-Komponenten der Karte (nicht nur GPU) und die gezielte Kühlung über Precision XOC, für einen leiseren und effizienteren Betrieb.
Darüber hinaus haben wir unsere preisgekrönte HYBRID-Kühllösung noch weiter verbessert, indem wir eine Speicher-Kühlplatte hinzugefügt haben, die direkten Kontakt mit dem Kupfer-Kühlblock und den Speichermodulen hat. Der VRM-Bereich der Karte wird mit einem extra Kühlkörper und Lüfter gekühlt, somit kannst auch Du, während einer langen Gaming-Session kühlen Kopf bewahren. Das Beste allerdings sind die unglaublich niedrigen GPU Temperaturen durch den HYBRID Wasserkühler, für ungeahnte Übertaktungsmöglichkeiten mit deiner 1080 Ti. Der Wasserkühler ist komplett in sich geschlossen, keine Füllungen nötig und absolut wartungsfrei. Mit dabei ist ein 120mm Radiator und ein passender EVGA Lüfter. Einfachstes "Plug and Play" und los zocken, bzw. übertakten. Außerdem bekommst Du natürlich noch die 3 Jahre EVGA Garantie mit direktem Endkunden Support nur für Euch!
Die Bereiche GPU und Power werden getrennt und in Abhängikeit der iCX Sensoren gekühlt. Diese Temperatursensoren steuern und definieren die Geschwindigkeit der VRM Lüfter.
Jeder Sensor kann in Echtzeit überwacht und in PXOC OSD angezeigt werden.
Eine einzigartige Sicherung, die aktuell nur auf EVGA Grafikkarten verbaut ist, bringt eine extra Sicherheit für dein System.
Die EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID verfügt über die modernste GPU Architektur, die jemals hergestellt wurde und ist der Motor für die nächste Spielegeneration.
Die "all-in-one" Wasserkühlung ist komplett eigenständig. Der übliche Aufwand wie, Befüllen, Entlüften, Instandhalten entfällt. Einfach plug and play.
Intelligente Verkabelung und gesleevte Schläuche verleihen dem HYBRID Kühler ein elegantes Aussehen ohne lästige Kabel.
Eine Kupfer Basis die extra für GPU's gebaut wurde, ist der einzige Weg die bestmöglichen Temperaturen zu erreichen.
Eine zusätzliche Kühlungsplatte für den Speicher, welche direkten Kontakt mit dem Wasserblock hat, gibt dir die niedrigste Speichertemperatur die möglich ist.
Ein integrierter 120mm Radiator und Lüfter helfen die GPU und den Speicher so kühl wie möglich zu halten. Der Lüfter kann bei Bedarf auch ausgetauscht werden.
