Vorstellung der EVGA B3 Netzteile
EVGA Bronze Netzteile sind bereits bekannt für branchenführende Leistung und Stabilität zu einem attraktiven Preis. Mit der B3 Serie, fügt EVGA ein komplett modulares Kabelmanagement, das ECO Intelligent Thermal Control System, eine noch bessere Spannungsregulierung (<2%) und ein langlebiger hülsenlagerlüfter, für einen ultraleisen Betrieb mit erhöhter Lebensdauer ein. Mit den neusten Technologien konnten wir außerdem die Größe der Netzteile verringern. Unterstützt von der 5-jährigen weltweiten Garantie von EVGA wird Ihnen die EVGA B3-Serie für die kommenden Jahre neben Leistung und Stabilität auch Zuverlässigkeit geben.
Win EVGA B3 Power Supplies!Die Evolution der Bronzezeit
Große Leistung bei kleiner Größe
Nein, es ist keine Magie. Trotz mehr Features und erhöhter Leistung ist das EVGA B3 Lineup kürzer als die meisten seiner Konkurrenten. Bei nur 150mm Länge (450B3, 550B3, 650B3) und 160mm Länge (750B3, 850B3) bemerkst du den zusätzlichen Platz in deinem Gehäuse, aber du wirst keine Leistung oder Funktionalität vermissen.
Stille muss nicht golden sein
Die EVGA B3 Netzteile verfügen über ein langlebiger hülsenlagerlüfter, dieser sorgt für einen leiseren Betrieb und eine längere Lebensdauer. Alternativ schalten Sie einfach den EVGA ECO-Modus für den geräuschlosen 0dB Betrieb bei niedrigen bis mittleren Lasten an.
Leistung der nächsten Generation
Mit japanischen Kondensatoren auf der Hauptplatine, nimmt die B3-Aufstellung die bereits effiziente B2-Serie und macht es noch besser mit nahezu 80Plus Silber Effiziens und eine noch bessere Spannungsregulierung (<2%). Die EVGA B3 Netzteile sind über 88% effizient!
Vollmodulares Design
Benutzen Sie nur die Kabel, die Sie benötigen, reduzieren Sie Kabelsalat und verbessern Sie den Luftstrom im Gehäuse. Enthalten bei allen B3 Modellen.
Eigenschaften
Spezifikationen
- OPP (Over Power Protection)
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Output | 24A | 24A | 70.8A | 3.0A | 0.5A |
849.6W | |||||
kombiniert | 120W | 849.6W | 15W | 6W | |
Output Power | 850W @ +50C |
Eigenschaften
Spezifikationen
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 3.0A | 0.5A |
748.8W | |||||
kombiniert | 120W | 748.8W | 15W | 6W | |
Output Power | 750W @ +50C |
Eigenschaften
Spezifikationen
MAX Output | 20A | 20A | 54.1A | 3.0A | 0.5A |
649.2W | |||||
kombiniert | 110W | 649.2W | 15W | 6W | |
Output Power | 650W @ +40C |
Eigenschaften
Spezifikationen
MAX Output | 20A | 20A | 45.8A | 3.0A | 0.5A |
549.6W | |||||
kombiniert | 110W | 549.6W | 15W | 6W | |
Output Power | 550W @ +40C |
Eigenschaften
Spezifikationen
MAX Output | 20A | 20A | 37.4A | 3.0A | 0.5A |
448.8W | |||||
kombiniert | 110W | 448.8W | 15W | 6W | |
Output Power | 450W @ +40C |
