EVGA GeForce GTX 970 FTW+
+166MHz schneller, 6% kühlere GPU, 33% mehr GPU Power, inklusive Backplate!
Die neue Generation der EVGA GeForce GTX 970 sind jetzt mit der FTW+ Version verfügbar. Dieses verbesserte Model inklusive Backplate, verbesserter Kühlung, double BIOS Unterstützung, erweiterte Display-Ausgänge und ein 6-Phasen Stromdesign für verbessertes Overclocking.
Diese neuen Karten kommen selbstverständlich mit dem EVGA ACX 2.0+ Kühler, welcher optimierte Lüfterblätter, doppelte Kugellager und einen Motor mit extrem niedrigen Stromverbrauch bietet. Der EVGA ACX 2.0+ Kühler bietet einen verbesserten Air Flow, bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch, um mehr Leistung für die GPU zur Verfügung zu stellen.
Neue Features:
Die neuen EVGA GeForce GTX 970 Modelle werden von der nächsten Generation NVIDIA Maxwell Architektur angetrieben um unglaubliche Performance, unübertroffene Effizienz und einzigartige Features bieten zu können.
Maxwell ist die fortschrittlichste GPU Architektur die es jemals gab, designed um die nächste Generation an Gaming Systemen zu befeuern. Inspiriert von Licht, wurden die Karten designed um einige der komplexesten grafischen Herausforderungen im Visual Computing zu meistern, Lichteffekte. Zum ersten Mal sind Gaming GPUs in der Lage indirektes Licht dynamisch mit VXGI (Voxel Global Illumination technology) zu rendern. Dadurch können Szenen lebensechter dargestellt werden, da das Licht im Game realistischer interagiert.
Die vorinstallierte Backplate gibt der FTW+ Karte einen verbesserten Look und stabilisiert das PCB.
EVGA´s ACX 2.0+ Kühler schaltet sich bei Temperaturen unter 60° automatisch ab, dies bedeutet einen geräuschlosen Betrieb von 0dB. Die EVGA Karte ist somit im Idle-Betrieb komplett lautlos!
Multiple integrierte BIOS Chips erlauben das einfache Wechseln zwischen den unterschiedlichen BIOS Versionen mit einem einfachen Kippschalter; mit diesem Feature wird Overclocking und Troubleshooting zu einer Leichtigkeit. Das sekondäre BIOS bietet zudem eine alternative Lüftersteuerung, welche ultimative Kühlleistung bietet!
Die "Fullcover" Grundplatte stellt direkten Kontakt zu dem Arbeitsspeicher und den MOSFET her. Diese Verbesserung senkt die Temperaturen des Arbeitsspeicher um bis zu 14% sowie die MOSFET Temperaturen um bis zu 48%.
Das Powertarget wurde speziell für die perfekte Balance zwischen guter Thermik und einem niedrigen Stromverbrauch, bei gleichzeitigem Performance-Anstieg um bis zu 33%, abgestimmt - eine höhere Stromzufuhr bietet ein höheres und gleichzeitig stabileres Overclocking-Potenzial!
Drei gerade 8mm Heatpipes bieten 6% besser Wäremeleitfähigkeit im Vergleich zu gebogenen Heatpipes, die einen höheren Wäremeleit-Quotienten haben.
Der EVGA ACX 2.0+ Kühler ist ein Durchbruch. Wir haben den Motor komplett neu entwickelt sowie verbesserte Magneten verwendet um das Design neu zu strukturieren, welches hilft, das Geräuschniveau zu reduzieren. Desweiteren senkt der ACX 2.0+ den Stromverbrauch drastisch, was zusätzlichen Strom für die GPU freigibt. Lernen Sie hier mehr über den ACX 2.0+.
Die meisten Grafikkarten-Hersteller fokusieren sich nur auf einen Aspekt bei der Entwicklung neuer Kühler. Mit dem EVGA ACX 2.0+ haben wir den Fokus auf die Details gelegt, die den wahren Unterschied machen.
Wussten Sie schon, dass der Stromverbrauch eines Lüfters direkten Einfluss auf die Overclocking Performance hat? Moderne NVIDIA Grafikkarten haben eine Obergrenze beim Stromverbauch, darin ist auch die Versogung des Lüfters enthalten. Dies bedeutet je weniger Strom der Lüfter benötigt, desto mehr Leistungsreserven sind für die GPU verfügbar! "Tripple-Fan-Kühler" anderer Hersteller benötigen mehr Strom, dadurch wird das Overclocking Potential verringert. Wenn es um die Kühlung einer Grafikkarte geht is weniger mehr!
Der Motor wurde komplett neu designed, von verbesserten Magneten bis zu dem Design der inneren Komponenten, um die Geräuschentwicklung so niedrig wie möglich zu halten. Desweiteren haben wir die Anzahl der Finne des Lüfters erhöht, dies hilft den Luftstrom zu erhöhen ohne die Motordrehzahl anzuheben. Dies alles hilft die Temperaturen und das Geräuschlevel der Karte so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig wird die Lebensdauer verlängert, zusätzlich wird dadurch noch mehr Leistung zum Overclocken freigesetzt.
*im Vergleich zu Reference Kühler **im Vergleich zu Dual-Fan Lösungen anderer Hersteller
Die preisgekrönte EVGA Software wurde in der aktuellsten Version weiter verbessert. EVGA PrecisionX 16 wurde mit einem neuen GUI, neuer Voltage Kontrolle, Pixel Clock Kontrolle und vielem mehr aufgerüstet. Erfahre selbst mehr über die Gerüchte und downloade die aktuellste Software von EVGA... for FREE!
Der EVGA OC Scanner X ist ein freeware Stress Test Tool und erlaubt Dir verschiedene Aspekte Deiner Karte, mit einer Vielzahl an Tests, zu überprüfen. Diese Applikation hat sogar einen Artefakt-Scanner, der Dich benachrichtig, sobald es einen Fehler gefunden hat!
EVGA PrecisionX – Redesigned, um die Power von GPU Boost 2.0 zu nutzen, setzt EVGA wieder mal einen Maßstab, wie Overclocking Software sein sollte. Erfahre mehr und downloade es!
Key Features
Precision Seite starten
EVGA OC Scanner X – Das populäre Tool wurde mit einem brand neuem Look und Layout ausgestattet, um alle Vitalitäten der Feforce GTX 970 anzuzeigen. Erfahre mehr und downloade es hier.
OC Scanner Seite öffnen
